Sony CPD-E220 factory settings
  Список форумов » CRT-мониторы
nekto
Сообщение #1 от 27/11/2004 18:27 цитата
В общем проблема в следующем... По глупости поменял заводские установки-контраст, яркость и прочее... Теперь смотреть неозможно практическинедовольство, огорчение( В сервис-центр отвезти нет возможности перешить... Может кто знает, какие значения там должны быть?
Помогите, пожалуйста....
MICHAIL
Сообщение #2 от 27/11/2004 18:35 цитата
Ну и каким методом ты их поменял ?
nekto
Сообщение #3 от 27/11/2004 23:31 цитата
руками...
зашел в заводское менб и поменялнедовольство, огорчение
а записать куда-нить старые не долгадалсянедовольство, огорчение
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 28/11/2004 01:12 цитата
MICHAIL, тему в анналы истории.
Или может спецраздел для этого завести??
nekto
Сообщение #5 от 28/11/2004 13:29 цитата
Что, никто не знает??
Неужели ни у кого нету такого монитора? рёв в три ручья
Punto
Сообщение #6 от 29/11/2004 09:30 цитата
nekto,
А что мы должны знать? Монитор у Вас на столе, меняйте установки, подыскивайте оптимальные для ЭТОГО монитора. В чем проблема-то?
nekto
Сообщение #7 от 29/11/2004 09:48 цитата
Пробовал...
Что-то конечно получилось, но это нельзя назвать нормальным изображениемнедовольство, огорчение
Есть ведь некие дефолтные значения, которые в прошивке... Вот очень хотелось бы их знать
Трям
Сообщение #8 от 29/11/2004 11:45 цитата
nekto, могу только завтра сказать - монитор дома стоит..
igor.gm
igor.gm
Сообщение #9 от 29/11/2004 13:52 цитата
nekto, дефолтные значения, которые в прошивке...
--ДЛЯ КАЖДОГО МОНИТОРА РАЗНЫЕ .(по цветам)
Ты хоть скажи , кто и где тебя надоумил этот RESET сделать ?
Из каких соображений? Чем руководствовался?
Этож все равно, что Format: C для Windows.
nekto
Сообщение #10 от 29/11/2004 15:37 цитата
Трям, заранее спасибо
igor.gm, просто интересно стало, хотел поправить геометрию-она не совсем правильная. а получилось так вот...недовольство, огорчение
и это не ресет, к сожалению...
хочешь сказать что на заводе прошивают, а потом еще настраивают контрастность по цветам? что-то слабо в это вериться...
а вообще это дальше видно будет..
пока что у меня контраст\яркость просто никакиенедовольство, огорчение вообще ничего не видать
Трям
Сообщение #11 от 29/11/2004 16:04 цитата
nekto, конечно настраивают..
nekto
Сообщение #12 от 29/11/2004 16:23 цитата
Трям, надеюсь, из меню все настраивается?
и какая метода настройки?
Трям
Сообщение #13 от 29/11/2004 17:54 цитата
Хм..не надо ничего ваааще в меню трогать было без навыков.. а теперь как бы не пришлось прошивку менять..
nekto
Сообщение #14 от 29/11/2004 20:03 цитата
а если менять-то как? возможно ли в домашних условиях? но вообще это самый крайний случай, и к нему не хотелось бы прибегать...
мне в принципе нужны только G2, двне яркости и контрастность. Остальное можно и на глаз подогнать
nekto
Сообщение #15 от 30/11/2004 23:21 цитата
Трям, ну так что?
anton2
Сообщение #16 от 01/12/2004 10:39 цитата
contr1- 92, 9A
contr2- 3C, 38
contr3- 74, 7A
bridg1- 74, 50
G2- A5, AF
первое значение для одного монитора через запятую для другого.
какие параметры еще нужны ?
nekto
Сообщение #17 от 01/12/2004 12:30 цитата
anton2, Спасибо! Вечером посмотрю, если что-спрошу еще что-нитьулыбка
nekto
Сообщение #18 от 01/12/2004 22:00 цитата
Все, спасибо всем! Все практически вернулось на свои места.Жить можноулыбка
