Flatron FT775B
  Список форумов » CRT-мониторы
genvas
Сообщение #1 от 29/11/2004 14:25 цитата
Flatron FT775B P/N: 6870T205A12. Экран не светится.
Напряжения на ИБП в норме. На трубке есть высокое, накал, G1, 600В на втором аноде.
На модуляторах 107В, амплитуда сигналов по осциллографу 20В.
Размах сигналов R,G,B на выходах ТDA4886 1В. На этих же сигналах видно реакцию при нажатии кнопки ОSD. Взываю о помощи в решении проблемы, а также в приобретении схемы.
[/b]
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 29/11/2004 15:20 цитата
genvas, Что-то я недопонял.Сколько на модуляторе?Полярность?На катодах?
Гость
Сообщение #3 от 29/11/2004 16:47 цитата
berdiynec, На катодах полярность положительная, диаграмма напряжения выглядит сл. обр.: от положительного уровня 107 В вниз на 20 В расположены импульсы в/сигнала. На эпюре в подобной схеме размах
в/сигнала в два раза больше.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 29/11/2004 18:02 цитата
genvas, Размах от контрастности зависит.А сколько на модуляторе?
Добавлено 29-11-2004 17:03
Да и напряжение накала промеряй.
Гость
Сообщение #5 от 30/11/2004 11:09 цитата
berdiynec, Напряжение на модуляторе измеренное тестером порядка минус 20 В, а по осциллографу - на пъедестале минус 7 В сидят импульсы кадровой частоты размахом минус 35 В как на эпюре в схеме СВ775 P/N 385t17029A.
Напряжение на накале 6,3 В, но просматривается свечение в колбе очень слабенько.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 30/11/2004 14:29 цитата
На катодах многовато.107+20=127в.Получается заперты прожектора.Попробуй кратковременно один из катодов присадить на общий.Появится свечение экрана?
Еще был на днях прикол в УПИМЦТ.Не было растра.Я уже и кинескоп заменил. недовольство, огорчение
А оказалась кадровая.пробит транзистор и растр ушел за края экрана.
Гость
Сообщение #7 от 30/11/2004 15:46 цитата
berdiynec, Согласен, трубка заперта. Полагаю, что это связано со срабатыванием какой-то защиты. Кстати сказать кадровая ОС издает гудение, чего раньше при работе монитора не замечал.
Кадровая м/c TDA8172, напряжение питания +/- 14 B, на ОС есть пила. Температура корпуса м/c порядка 50 С . Оключал кадровую ОС, гудение прекращалось. На экране виднелась еле заметная горизонтальная зеленоватая полоска по длине равная заставке "Нет сигнала" когда монитор отключен от ПК.
Гость
Сообщение #8 от 01/12/2004 12:57 цитата
berdiynec, Трубку засветил, посадив катоды через 200 кОм на землю. Изображение в раза два уменьшено,трапеция. С помощью экранных меню установил размер зкрана, яркоть, контрастность. Все регулировки работают. Изображение цветное, но с зеленоватым оттенком. Оключил, включил компьютер и наблюдал вначале при загрузке уменьшеное трапециодальное изображение, после окончания загрузки экран принял установленные размеры, яркость,контрастность.
После всего этого решил снять резисторы с катодов. Трубка не засветилась. Следующий эксперимент (с резисторами)- вошел в меню и нажал RECALL изображение уменьшилось и стало трапецией.
Похоже слетела заводская установка режимов. Как восстановить???.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 от 01/12/2004 13:42 цитата
genvas, Прочти пятую сверху,прикрепленную тему о софтджиге.У меня пока нет опыта
в перепрошивке.
