CTX CPS-1760LR - при включениии три раза клацает и тишина
  Список форумов » CRT-мониторы
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #1 от 29/11/2004 17:49 цитата
Слышно стекание высокого. Монк древний, аж 1994 г., строка раздельная, FBT SAMPO FEA214 47F13-0280 S. Проверил тр-ры 2SC4769 (стоит на высокое) и HPA100 (на ОС). Прозвонил пику с выводами FBT - утечек не обнаружил, к какой ноге подключен ВВ кодер, какая д.б. емкость ???? Да схему где брать, подскажите ...
DmitryV
Сообщение #2 от 29/11/2004 18:43 цитата
при подобных ремонтах начинать нужно всегда с БП а уж потом все остальное . "Стекание" высокого означает скорей всего отсутсвие сигнала с компьютера а именно строчных СИ.
dimadima
Сообщение #3 от 30/11/2004 10:08 цитата
похоже, что анодную ёмкость пробивает под напругой
Виктop
Гость
Сообщение #4 от 01/12/2004 14:21 цитата
Не согласен с DmitryV во второй части. Чиню этот монитор в данный момент. Включается без компьютера - есть высокое и накал кинескопа не ограниченно долго. Менял "сгоревший" НРА 100R. "Борюсь" с "подушкой".
