Packard Bell 7480 FCCID BEJCP771A
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexeyVN
Сообщение #1 от 30/11/2004 11:42 цитата
Первый вопрос. Какой LG аналогичен данному по шасси?
Вопрос второй. Неисправность выраженна так. При включении высокое появляется с треском (субъективно каким то не таким как обычно ) и при этом несколько раз цыкает реле. при переключении режимов сильные колебания растра и опять частые переключения реле. при изменениии яркости и контрасности меняются размеры растра. а при вызове osd он увеличивается значительно. Я думаю надо смотреть цепи B+? при 1024*768*85 вообще уходит в защиту. Может у кого есть опыт по этим моделям?
General
General
Сообщение #2 от 30/11/2004 11:57 цитата
AlexeyVN, Замерь питалово по первички , что то мне кажется , что сдох кондёр в фильтре сетевого ( ну вот такие субъектиавые ощущения ).
AlexeyVN
Сообщение #3 от 01/12/2004 19:56 цитата
Заменил кондер в первичке. включил, когда включился 1024*768*85 начало простреливать вроде в районе ТДКС и моник вырубился. Счас смотрю чо погорело. у меня есть такое предположение что это может быть ТДКС
MICHAIL
Сообщение #4 от 01/12/2004 21:17 цитата
Есть такое предположение,что Ваше предположение верное .... улыбка
AlexeyVN
Сообщение #5 от 01/12/2004 23:06 цитата
недовольство, огорчение
MICHAIL
Сообщение #6 от 01/12/2004 23:33 цитата
Почему недовольство, огорчение ?
Наоборот,это всё-ж лучше,чем труп процессора. Излечимо вполне ....
AlexeyVN
Сообщение #7 от 02/12/2004 00:28 цитата
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2527&sid=c01a4eedd97305238893b789780c46a5 да тут у меня как раз так и получилось.
а излечимо как? емкость высверливать? или fbt просто менять?
