Slayer
LG StWorks 700b (CB777H-EL).Схема походит на 500Е (со строптивым синхропроцессором SD2519). Вся номерция (вроде) деталей соответствуют этой схеме. Мон пришел без чеппера и HOTа. После их установки он включился. Все напруги - внорме. После 5 минутного прогрева сгорел HOT. (ставил 2SC5302).
Подскажите, какой там транзистор должен стоять?
...да и еще, если кому интересно. Там стоит синхропроц STV6888. Судя по всему это есть аналог - SD2519. Если не прав - поправьте. |
sealan
Любитель пива
Родной такой.
Q706 0TRTH10005B 2SC5855(LG1) TOSHIBA ST TO |
LoadHigh
Ага не прав это аналог TDA9112, **16, **13.
P.S чего с привата пропал?  |
Slayer
....ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ!
А 2SC5302 - разве не тянет?
Eminem Stan писал: | чего с привата пропал? |
Так там же зачистки были!
P.S Примочку так и не успел допаять - то одно, то другое.... |
TE
Slayer, по параметрам 2SC5302 (если отсутствует логотип F) нормальный мониторный транзистор, но после установки сразу же надо контролировать температуру. При быстром сильном разогреве искать причину, менять транзистор. |
Slayer
Насколько мне представляется логотип F - означает изолированный корпус?
P.S. ADI -достал уже! |
TE
Логотип - это фирменный знак и пишется он отдельно от типа. В данном случае F - Fairchild. Транзисторы этой фирмы имеют одинаковую маркировку, например, С5302, но совершенно не похож на 2SC5302 |
Slayer
Понял. Попробую временно заменить на что нибудь, и посмотреть как ведет себя все остальное. |
Jenya_Uzb
