Монитор Samtron 56E(PN15VT)
  Список форумов » CRT-мониторы
sergui
Сообщение #1 от 03/12/2004 22:38 цитата
Монитор Samtron 56E model PN15VT.
Не включается БП не выдаёт вторичные напряжения.Питание на 1ножку IC601(DP104C) поступает. БП не запускается проверил всю обвязку, менял IC601на DP107 не чего непомогло.
Помогите советом: Прошу помощи рёв в три ручья
Трям
Сообщение #2 от 03/12/2004 23:00 цитата
sergui, а теперь по порядку
1 На первой ножке ну никак не питание пикросхемы..и оставьте его в покое
2. а вот питание приходит на 3-ю ногу.. и проверить, причём заменой или выпаиванием R605 Вам придётся переключ SW603, кстати типовой дефект для самсуней..
3. Попутно проверьте оптопару, конденсатор С607 и зеннер по 3-ей ноге 9 если он есть)
И ещё БП вообще не запускается или в защите дёргается ??
sergui
Сообщение #3 от 03/12/2004 23:53 цитата
Трям спасибо за быстрый совет.
1.выключатель отпаевал почистел проверил,С607 проверил но неменял, зеннер целый
оптопары в схеме нет.
2.можно ли запустить БП без нагрузки.R605 вобще выпоять или заменить.
3.а где можно сделать замер чтоб узнать БП взащите.
4.я только начинающий и опыт у меня небольшой.
TE
Сообщение #4 от 06/12/2004 10:18 цитата
Отключить 50В, запустится, звонить строчный транзистор, присоску.
Guest2
Гость
Сообщение #5 от 06/12/2004 12:08 цитата
Уважаемый TE,, по поводу 50 В в таких агрегатах у Вас наверное отработана цепь ремонта-либо НОТ либо ТДКС, или все-таки есть другие варианты?
Valentin
Valentin
Сообщение #6 от 06/12/2004 13:33 цитата
проверь короткое по выходным напряжениям
TE
Сообщение #7 от 06/12/2004 13:59 цитата
Guest2, можно долго и упорно ремонтировать блок питания, который может оказаться в рабочем состоянии, а оказывается пробитым конденсатор ТДКС, что в Самсунгах бывает очень часто. Я не утверждаю, что это единственный вариант, это частный случай, а в общем, следуя элементарной логике ремонта, необходимо определить, что может вызвать данную неиправность и локализовать ее. В данном случае неисправность может быть в БП или в нагрузке.
Dimez
Dimez
Сообщение #8 от 06/12/2004 14:24 цитата
Куды вопрошающий подевался?
Там чопер понижающий, запросто мог вылететь в одиночку.
Недавно на P17L тоже затупил-прозваниваю его-вроде не в ноль, часа три копал возле синхропроца, все резюки переменял, потом вапаиваю чопер, а он гад не полностью пробит, только один переход в ноль-заменил и ок!
Гость
Сообщение #9 от 08/12/2004 22:07 цитата
Извеняюсь за молчание, проблемы с тел/ линией.
Проверил НОТ,чопер,вторичку проверил на пробой всё в норме.
На 3-ю ногу приходит 12в (стрелка тестера быстро дёргается почти на одном месте) когда питание откл напряжение доходит до 15в и опять 12в(идёт плавно)
На 5и4 ноге 1.5в(стрелка тестера быстро дёргается почти на одном месте)
ТДКС не проверял(незнаю как точно проверить) присоску чем можно прозванить на массу.
MICHAIL
Сообщение #10 от 08/12/2004 22:26 цитата
Гость,
В ПОИСК ПО ФОРУМУ "МОНИТОРЫ" Б Е Г О М ! ! !
Dimez
Dimez
Сообщение #11 от 09/12/2004 14:07 цитата
Гость,
а ты как TE, советовал, 50 в отключал?
Трям
Сообщение #12 от 09/12/2004 14:22 цитата
Кстати, в них и трансы БП межобмоточное ловят частенько.. посмотрите на него внимательно не поджарен ли ?? выпаяйт трансформатор и прозвоните вторичные обмотки между собой.
Гость
Сообщение #13 от 09/12/2004 20:47 цитата
Всем большое спасибо за участие в теме.
Проблема решина виновен ТДКС.
Ещё раз Всем спасибо улыбка Нет Нет
