Потрескивание монитора LGT710PH
  Список форумов » CRT-мониторы
Dann
Сообщение #1 от 07/12/2004 19:01 цитата
Добрый день!
Проблема вот в чем: Монитор LGT710PH, открываем Word (любую прогу на весь экран), ничео не делаем закрываем Word сек. через 20-30 и слышим легкий разряд, как буд то статическое напряжение сняли. Если непрерывно открывать окна на весь экран, то эффекта нет. Монитор не заземлен (т.к. проводка не предусматривает). И еще когда компьютер и монитор выключены, но остаются в сети, то слышен в мониторе небольшой гул, средней частоты. Шнур питания монитора в блоке питания компа , в компе модем.
Скажите, что может быть? Какова неисправность?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 от 08/12/2004 10:52 цитата
При изменении яркий/тёмный фон, в мониторе работает система ABL и стабилизация высокого, впринципе может Вы и слышите звук изменения высокого напряжения. Небольшой гул от трансформатора блока питания, он может издавать некий гул, а зачем собственно уши к монитору подносить и искать в нём дефекты? Работает ведь? Поломается снесёте в ремонт, аппарат-то новый и у Вас есть три года без головной боли.
