Samsung SM 17Glsi (модель CMH7379L). Не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
familr
Сообщение #1 от 09/12/2004 07:43 цитата
Запускается HOT, на 2-й ножке ТДКС на полсекунды появляются импульсы и БП уходит в защиту. Чоппер (Q503) нагрузил на лампу, на эмиттере Q502 наблюдается импульсы с амплитудой около 20В, а постоянная составляющая 197В, сигнал ACL (8-я ножке ТДКС) 4В, место –18В на 9-й ножке –8В, место 400В на 6-й ножке 200В. Цепь формирования В+ проверил отдельно с подачей 12В питания на плату HIC501. Q502, Q503, D505, D506, D507, D508 проверил заменой. Пипка ТДКС на землю не звонится.
Не виноват ли ТДКС, как его проверить или может я не там копаюсь?
Подходит схема на модель CST 7677L, CST 7687L.
Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 09/12/2004 09:32 цитата
familr, очень похоже Вы не там копаетесь, попробуйте проверить блок строчной развертки.
familr
Сообщение #3 от 10/12/2004 09:24 цитата
Вчера проверил обвязку Q502, Q503 но ничего не добился. Подскажите пожалуйста, как чоппер безболезненно отключить, чтобы высокое появилось?
TE
Сообщение #4 от 10/12/2004 09:51 цитата
familr, не обижайся, но такого вопроса я еще не встречал. Что в твоем понимании чоппер? Q503 - предоконечный каскад, раскачка, но в любом случае (будь он хоть чоппером) если его отключить высокое уже никогда не появится. Попробуй все-таки проверить строчную развертку, транзисторы Q407, Q408.
