NEC FE770: Размытое изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
urich
Сообщение #1 от 10/12/2004 13:52 цитата
Как показалось нет фокусировки, при регулировке на трансформаторе горизонтальные линии четкие, вертикальные остаются размытыми и не регулируются.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 10/12/2004 14:10 цитата
Похоже затянуты фронты видеосигнала или множественные повторы.Попробуй заменить термопасту на радиаторе видеоусилителя.
Гость
Сообщение #3 от 10/12/2004 14:55 цитата
заработался линии наборот - по кадрам размыто по строкам резко
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 10/12/2004 15:44 цитата
Т.е.При сигнале "сетчатое поле" горизонтальные полосы размазаны? шок
urich
Сообщение #5 от 11/12/2004 10:08 цитата
принесли все размыто, сейчас размыты горизонтальные
Vital82
Гость
Сообщение #6 от 12/12/2004 18:01 цитата
Стрелять её родную надо бы....
TE
Сообщение #7 от 13/12/2004 09:30 цитата
Прошу прощения, ручку одну крутил или обе?
urich
Сообщение #8 от 14/12/2004 11:57 цитата
там фокус и ускоряющее
TE
Сообщение #9 от 14/12/2004 13:48 цитата
А на трубе 2 фокуса? Я не знаю этот монитор, но у многих на ФБТ 2 ручки фокуса, а скрина нет.
urich
Сообщение #10 от 14/12/2004 16:27 цитата
посмотрел два фокуса, но второго не достаточно. Кинескоп?
TE
Сообщение #11 от 14/12/2004 16:38 цитата
Откинте плату кинескопа и фокус на землю, не помешает.
none
Сообщение #12 от 14/12/2004 17:19 цитата
фокусы надо попробовать покручивать поочереди (не шутка)
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 от 15/12/2004 13:11 цитата
Чего-то не понял.Если вертикальные линии фокусируются,а горизонтальные нет,то при
чем тут труба и фокус?Может проблема с кадровой?
