MAG 1795DX кдровая бежит
  Список форумов » CRT-мониторы
LORDs
LORDs
Сообщение #1 от 13/12/2004 02:56 цитата
еще один полутруп на руках 2-3е руки, ченился....причем 200 ватным поялиником недовольство, огорчение оборваны все дорожки к плате на которой память, контроллер, и TDA9103 на самой плате к TDA оборвана все дорожки
все востановил сгорала TDA9103 по питанию - сделал, причина стабилизатор 12V
далее поставил TDA на панельку для удобной смены и добавил вентелятор т.к. при разрешении 1024х768 75герц после 12часов проверки по температурному режиму сгорала 9103.
тут появилось новшество побежала кадровая недовольство, огорчение
причем показывает только в разрешении 160х60 во всех других режимах уходит на защиту.
TDA8172 кадровой менял толку нет на 5ой ноге что то нетонедовольство, огорчение но откуда понять немогунедовольство, огорчение емкости вокруг заменил диод то же сменил был пробит.после еще раз сменил микруху.
и все равно бежить недовольство, огорчение
на рис.
1. то что должно быть
2. что есть
есть схема но настолько отвратительного качества что номинал прочитать невозможно недовольство, огорчение что еще менялось определить достаточно трудно т.к. весь пропаивался.....
на 5ой ноге TDA8172
LORDs
LORDs
Сообщение #2 от 13/12/2004 18:58 цитата
помогите ПЛЗ недовольство, огорчение или проще в помойку? кинескоп отличный жалконедовольство, огорчение да и времени на него убито немало ....
