CTX PR 711 T нет изо
  Список форумов » CRT-мониторы
Denis111
Сообщение #1 от 13/12/2004 13:19 цитата
Господа, высокое есть, нет изо!
На плате кина напряжения RGB 50V
Нет напряжений G1 и G2.
Накал в норме.
Нет схемы.
Откуда начинать ковырять?
Спасибо!
MICHAIL
Сообщение #2 от 13/12/2004 13:49 цитата
Как же так - высокое есть, а ускор и фокуса нет ? Одно без другого не существует.Ошибочка вышла, ройте внимательнее.
Это непростой моник,поэтому ищите схему.Без неё - не выйдет.
Canon
Сообщение #3 от 13/12/2004 14:47 цитата
Вообще то, теоретически, может быть обрыв делителя фокус-скрин. Но на практике такое не встречалось. Denis, вы где меряли G2 ? В экране платы кинескопа есть отверстие. Там ? И чем ? А схема, пока, ни к чему.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 13/12/2004 15:19 цитата
Denis111, Может высокое появляется и тут же пропадает.Откуда Вы взяли,что оно есть? шок По остаточному заряду?
Denis111
Сообщение #5 от 13/12/2004 16:42 цитата
G1 и G2 мерял на плате кина, где распаян разьём CRT, исправным цифровым вольтметром на пределе 1000 V DC.
А то, что высокое есть -предположил типа слышно заряд когда включаю и разряд когда выключаю.
Прошу извенить, может ошибаюсь...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 13/12/2004 17:13 цитата
Так напруги на ПК кратковременно не появляются при вкл/выкл?
Denis111
Сообщение #7 от 13/12/2004 17:26 цитата
berdiynec, вот только что проверил-при включении мой цифровой приборчик успевает показать кде-то около 20 V, а потом напруга плавно падает до нуля...
Какой всё-таки окончательный диагноз?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 13/12/2004 17:42 цитата
В защиту уходит Ваш моник.Ищите дефекты в строчной.
Denis111
Сообщение #9 от 13/12/2004 17:55 цитата
Ну а почему на подключение компа реагирует, накал включает, а высокое выключается отдельно от остального?
MICHAIL
Сообщение #10 от 13/12/2004 20:08 цитата
А потому что надо схему изыскнуть и изучить пристально.Тогда многие вопросы отпадут в зачатке.
Canon
Сообщение #11 от 13/12/2004 20:13 цитата
Ну,MICHAIL, вы и садист! Denis, строчная и высоковольтный конвертер у него раздельно. Сколько лет, не Вам, ему. Номер на флайбеке ? Ёмкость с присоски на землю ? Отсоединить от кинескопа и разрядить перед измерением !
MICHAIL
Сообщение #12 от 13/12/2004 21:38 цитата
Canon, вот и будете разжевывать голливудская улыбка далее - А что такое ПРИСОСКА ? А заодно,как отремонтировать ВВ конвертер,заранее зная, что будет это сделать непросто .А ещё - что такое донор,и как его присандалить. На самом деле,всё от нежелания по форуму прошвырнуться поиском. Всё это уже описано миллион раз.
Ладно,хрен с им ....
Denis111, кондюки типа 47.0 х 250 вольт видите в нем ? Не TEAPO случаем ? Если так - срочно менять на новые заведомо, и другой фирмы.
Denis111
Сообщение #13 от 14/12/2004 14:34 цитата
MICHAIL, именно эти кондюки там и есть, более того-там все электролиты этого производителя.
Canon, номер 1R7-93610187
FCC ID DBL 1795
Ёмкость, жаль нечем проверить!
Denis111
Сообщение #14 от 14/12/2004 17:33 цитата
Указанные кондюки заменил-не помогло.
Canon
Сообщение #15 от 14/12/2004 18:30 цитата
Denis, так и следовало ожидать ! Эти конденсаторы были плохие в определённый период времени. Не сейчас ! Номер на бумажке на ФБТ, а не сзади на крышке. В студию ! улыбка
Denis111
Сообщение #16 от 14/12/2004 18:56 цитата
47F13-0910A
LCE CF1285
LOT NO. 1K23
Canon
Сообщение #17 от 14/12/2004 19:26 цитата
Denis, теперь правильно. Достань измеритель ёмкости(любой) и измеряй, как я говорю выше. Если покажет 0.3-05 нФ, флайбек неисправен.
Гость
Сообщение #18 от 16/12/2004 13:43 цитата
Canon, нашёл приборчик и измерил, вышло 0,34 нФ.
А сколько должно быть у исправного?
MICHAIL
Сообщение #19 от 16/12/2004 13:54 цитата
Должно быть 1.5 наны,не меньше.
Canon
Сообщение #20 от 16/12/2004 13:54 цитата
Вот и всё ясно. Менять ФБТ. Должно быть 4400-4700 пФ.
Добавлено 16-12-2004 14:56
MICHAIL писал:
Неверная информация !
