Труба LG M36LBL803X 08,ТОК подогревателя катодов ?
  Список форумов » CRT-мониторы
Romas1
Сообщение #1 от 13/12/2004 18:02 цитата
Труба LG M36LBL803X 08 какой ТОК подогревателя катодов ?
интересуют пастортные данные на эту трубу
rezident
Сообщение #2 от 14/12/2004 01:09 цитата
Romas1, паспортные данны на трубу я думаю Вы не найдете, а ток узнать очень просто: либо посчитать по закону Георга Ома, либо включить в разрыв цепи амперметр улыбка
Romas1
Сообщение #3 от 14/12/2004 12:48 цитата
Труба установнена в другой монитор, не померить не пощитать!
rezident
Сообщение #4 от 15/12/2004 00:45 цитата
Romas1 писал:
Не понял! Почему это не померять? Амперметра нет что ли? Ну хоть проконтролируйте величину напряжения накала - 6.3V. "Напряжометр"-то надеюсь есть в хозяйстве? голливудская улыбка
Romas1
Сообщение #5 от 15/12/2004 14:02 цитата
труба вместо которой он установлен питалася 4.7В , а для этой нужно 6.3 зто точно?
меня интересуют тока точные данные ТОКА или напряжения накала по постоянке с нагрузкой.
Гость
Сообщение #6 от 15/12/2004 22:22 цитата
...и она совсем справедливо сдохла
Найдите висохшего електролита в цепи питания отопления
напряжение надо бит 6,1-6,3 волт
rezident
Сообщение #7 от 16/12/2004 12:12 цитата
Romas1, я ни разу не встречал трубы с 4,7В накалом. Стандартно накал питается 6.3В или 12В в некоторых монохромах. Может Вы зря трубу меняли, а достаточно было отремонтировать цепь питания накала?
