CTX VL700 (CGP1772A) Сгорел строчный транзистор 2SC5387
  Список форумов » CRT-мониторы
zixel
Сообщение #1 от 14/12/2004 22:19 цитата
CTX VL700 (CGP1772A) Сгорел строчный транзистор 2SC5387 после его замены на 2SC5587 результатов не дало - также вылетел... проверка блока питания (дала следующее: +В выдает при запуске 100В но после примерно 5 секунд работы( на лампочку без строчника) напряжение падает до 54В и дальше наченаеться цоконье, как будто уходит в зациту.... блок питания начинает выдавать аж целых 170 вольт и прыгает до тех пор пока не выключеш питание.... (для проверки была заменена UC3842) ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ПРОБЛЕМКА
rezident
Сообщение #2 от 15/12/2004 00:53 цитата
zixel, при замене HOTа (тем более не на оригинал) нужно контролировать температуру и скорость ее изменения. Вполне возможно, что HOT очень быстро перегревается и выходит из строя.
zixel
Сообщение #3 от 15/12/2004 11:50 цитата
вот именно что температра HOTа была впорядке!!! 2SC5587 мощнее чем 2SC5387. щас поподробнее опишу напряжение +Внедовольство, огорчениеэти все замерения делались при отключенном сигнальном кабеле и при выпаеном строчном транзисторе, на +В посажена 40Вт лампочка) после включения напряжение на +В=100В через 2-3 сек срабатывает реле, напряжение падает до 54В через1-2 сек начинает плавно расти до 170 (за 0,5-1сек). 170В держеться 0,5-1 и тогда ничинаеться цоконье блока питания, напряжение прыгает. Прошу помощи
TE
Сообщение #4 от 15/12/2004 12:26 цитата
zixel, так делать нельзя.
zixel
Сообщение #5 от 15/12/2004 14:00 цитата
почему объясни? Всегда так блок питания проверяю (+В) без строчного транзистора или с отключенной базой!! с нагрузкой на лампу накаливания
rezident
Сообщение #6 от 15/12/2004 17:25 цитата
zixel писал:
Потому что ООС для стабилизатор +B обычно берется от вторичного выпрямителя FBT (в схеме совмещенной развертки) или от делителя анодного с того же FBT или токовый сигнал (где-то в S-коррекции) строчных катушек.
zixel
Сообщение #7 от 15/12/2004 20:53 цитата
rezident, а вот этого я не знал. спасибо... буду копать дальше... я этот блок питания начал проверять как телевизионный улыбка
Добавлено 15-12-2004 21:00
у меня вопрос какой лучший строчный транзистор для замены 2SC5387? не ругайтесь за такой вопрос, просто опыта по сгорания транзистора хватает.... и еще 2 SC5587 у нас стоит 130р шок проста не хочеться еще раз деньги на ветер выкинуть... Может у кого нить есть схема етого монюка и глянет какой резистор стоит в базе строчного транзистора? а то ща обнаружил что его сопротивление порядка 0,5 Ом
Добавлено 15-12-2004 21:02
мне бы помощнее транзистор голливудская улыбка чтоб все выдержал голливудская улыбка
Canon
Сообщение #8 от 15/12/2004 21:12 цитата
zixel, брось ты это дело, Будешь тратить деньги и время. Подход у тебя не тот.
zixel
Сообщение #9 от 15/12/2004 21:32 цитата
Canon писал:
Вот на счет этого не нада..... мы все знаем свои силы... а здесь я советуюсь.... 5587 сгорел из-за клиента... т к ему невтерпеж было... как говориться поспешиш людей насмешиш....
Просьба такие сообщения не писать!!!
igor.gm
igor.gm
Сообщение #10 от 15/12/2004 22:21 цитата
zixel, у тебя там хоть какой мощный сгорит !
Бери на подкид ( НО ТОЛЬКО В DOSe) BU2525--BU2532 и жги их там на здоровье , пока причину не найдешь.
Тебе уже выше указали : у тебя ломовой подход , с котороым только транзюки жечь.
Ты тут не первый такой сваливаешься, так что мужики знают , что говорят.
а то ща обнаружил что его сопротивление порядка 0,5 Ом --ты резюк в схеме меряешь или выпаял ?
Еще неизвестно что ты меряешь. то ли это Б-Э транзисторра , то ли это вторичная обмотка раскачивающего траннса.
zixel
Сообщение #11 от 15/12/2004 22:58 цитата
igor.gm, а то ща обнаружил что его сопротивление порядка 0,5 Ом --ты резюк в схеме меряешь или выпаял ?
конечно же выпаивал... вот и насорожил он... а какой его номинал должен быть?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #12 от 15/12/2004 23:45 цитата
0,5 Ом - po-moemu v norme . В базе вегда там стоят резюки такого порядка.
Пусть меня поправят.
zixel
Сообщение #13 от 15/12/2004 23:52 цитата
лазия по инету нашел схему от 1765cd тама резистор 2.2 Ома. мож его поменять? а ну ладно... завтра куплю все и осцилком там все посматрю....
General
General
Сообщение #14 от 16/12/2004 10:56 цитата
zixel, А чем тебе не нравиться С5387 -- помоему прекрасный транзистор и не дорогой , сам часто на замену ставлю . Искать надо не в транзисторе причину , я обычно запитываю развёртку от пониженного напряжения ( например выпаиванием полевика в +В ) и контролирую форму импульса на НОТ , а так же сигналы на его базе и транзисторе предраскачки , если всё ОК , то подключаю на рабочее напряжение ( вобще есть задумка сделать регулируемый внешний БП и запитывать от него ) , и снова проверяю форму импульса на НОТ ( особенно затяжки на выкл. транзистора ) и контролирую температуру , а вобще нужно начинать с проверки БП .
Гость
Сообщение #15 от 16/12/2004 17:59 цитата
Извините, что влезаю в ваш разговор - тема близкая!
Заменил Строчник С5587 на С5446. Он работает, но сильно греется, кондеры чопера и по питанию менял, резюки в базе пропаивал и проверял - результат тот же. По параметрам транзисторы практически одинаковые - разница в мощности. На всех частотах и разрешениях монитора, нагревается одинаково. На что обратить внимание ?. Что влияет на нагрев?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #16 от 16/12/2004 18:10 цитата
Гость, на пасту или прокладку под транзистор, проверить форму сигнала в базе, каскад раскачки.
Гость
Сообщение #17 от 16/12/2004 18:22 цитата
Паста, прокладка - это понятно. Греется вместе с радиаторм, где-то градусов 85 - 90 С.
Проверял общеизвестным цифр. тест. 9208.
А что в форме базового сигнала имеет значение? Если можно поконкретнее.
Извените это моник 17дюйм. Sony HMD - 220
General
General
Сообщение #18 от 17/12/2004 09:35 цитата
Гость, Посмотри ещё каскад раскачки бывает кондёр усыхает в питании транса раскачки, а вобще осциллографом хорошо видно из-за чего греется ( бывает транзистор из насыщения выходит).
Гость
Сообщение #19 от 17/12/2004 12:50 цитата
То есть, если напруга насыщения 3 V, то должно на осцилографе показать эту величину, а если грееется, то значение или больше или меньше.
Если не так, то пожалуйста объясните.
Гость
Сообщение #20 от 17/12/2004 12:51 цитата
