Sony CPD-100SX блок питания. номинал резистора?
  Список форумов » CRT-мониторы
Rml1710
Сообщение #1 от 15/12/2004 11:10 цитата
Замкнул диодный мост. В результате - резистор R3(по маркировке на плате) и предохранитель (в последную очередь).
Вопрос: номинал R3 (стоит между дросселем фильтра помех T2 и диодным мостом блока питания). R3 выполнен как конденсатор керамический в круглом корпусе. Если есть под рукой схема сообщите . Может быть это не резистор.
Заранее благодарен
anatel
Сообщение #2 от 15/12/2004 11:20 цитата
http://pulima.narod.ru/schemamonitor/Sony/SONY_CPD-100ES.rar - может поможет?
Rml1710
Сообщение #3 от 15/12/2004 11:41 цитата
К несчастью, у меня проблемы с скоростью с Интернетом. Схему на cpd-100sx не нашел, качать похоже долго для меня. Поэтому прошу у кого есть схема под рукой сообщить номинал резистора (если это резистор)
Трям
Сообщение #4 от 15/12/2004 12:45 цитата
Rml1710, это позистор.. можно вытащить из БП АТХ... а можно и без него - просто перемычку поставить.
none
Сообщение #5 от 15/12/2004 13:00 цитата
А почему можно? а уж если это и правда шок позистор, то их перемычками не заменяют
Трям
Сообщение #6 от 15/12/2004 14:16 цитата
none, дык он Soft Start, только и всего-то.. во многих китайских БП АТХ их вообще нет.. хотя воизбежании возможного повторного пробоя моста и преда при старте, я бы поставил.. но на безрыбье и перемычка прокатит..
none
Сообщение #7 от 15/12/2004 14:27 цитата
да понял я голливудская улыбка (просто к названию привязался улыбка -скучно... это у термистора, отриц ткс для этого самого , а у позистора-наоборот, ну для дегаусса например..... а если нет в наличии -лучше заменить 1-3 ома ватт на 5-7- ну или посмотреть по схемам- вроде в лыжах стоят каких-то...
Добавлено 15-12-2004 14:34
кстати вот
(не дляТрям, а для начинающих ознакомиться)http://giricond.spb.ru/nelin1.html
Трям
Сообщение #8 от 15/12/2004 14:50 цитата
none улыбка улыбка улыбка
rezident
Сообщение #9 от 15/12/2004 18:01 цитата
Сканированная из какого-то альбома схем МОНИТОРЫ схема SONY 100SX. Сорри, но одним ZIP-фалом.
http://nonzero.narod.ru/schema/SONY/100SX.zip размер - 4179606 Байт.
Rml1710
Сообщение #10 от 17/12/2004 09:25 цитата
С оказией попал в книжный магазин. Купил книгу "Блоки питания телевизоров".
Действительно там стоят в основном резисторы 3-6 Ом 5-10 Вт. Позистора у меня нет. Попробую с резистором. За ссылку спасибо. За недельку надеюсь перекачаю.
