HYNDAI HL-5870B
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexey Khmurov
Сообщение #1 от 15/12/2004 16:54 цитата
при высоких частотах кадровой развертки (85 и выше Гц) изображение прорисовывается с разрывом черными вертикальными полосами. то же в режимах выше 640х480.Дефект вылез на 4-х! мониторах одной партии. Что это может быть ?
Трям
Сообщение #2 от 15/12/2004 17:08 цитата
а ёмкость по +В поменять ??
Alexey Khmurov
Сообщение #3 от 15/12/2004 17:37 цитата
а по схеме это который ? ( упорно пялится на с335 улыбка
rezident
Сообщение #4 от 15/12/2004 17:41 цитата
Попробуйте заменить STV7778 если там именно этот синхропроцессор стоит. Заменить можно на TDA9103.
