Acer 15"-нет изображения, видны ЛОХ.
  Список форумов » CRT-мониторы
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #1 от 15/12/2004 18:30 цитата
Прибыл монитор Acer 15"; экран светится белым, видны ЛОХ, схемма отсутствует. Подскажите как поступить, чтобы заработал должным образом.
Трям
Сообщение #2 от 15/12/2004 18:40 цитата
SCREEN крутнуть для начала.
rezident
Сообщение #3 от 15/12/2004 21:44 цитата
Kaparkaleys, на шильдике есть FCC ID по нему можно выяснить модель монитора. Рекомендую пропаять всю плату ЭЛТ, наверняка там тьма разрушенных паек!
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #4 от 16/12/2004 16:33 цитата
Монитор Acer 15" Model:№ JD 167 PS 7, Type:№ J51l.
Добавлено 16-12-2004 16:39
На "Screen" реагирует изменением яркости свечения.
За счет малой яркости можно добиться незаметности ЛОХ.
Реагирует на включение/выключение компьютера, а так же на вход/выход BIOS.
Изображение меню не выводит.
G1= -25V
Если у кого есть схема, просьба бросить ее мне на майл.(Буду признателен!)
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #5 от 19/12/2004 11:30 цитата
Люди добрые!!! Не покидайте!!!
rezident, проверил прохожение напряжений на плату ЭЛТ, оказался обрыв 70V (устранил),пропаял плату ЭЛТ, признаки жизни все те же.
На выводах RGB трубы 67V с легким отличием в 20милливольт на R.
На управление из меню реагирует, но самого меню не видно.
Опираюсь на каталог схемм Samsung.
Подскажите, пожайлуста, что делать дальше.
Заранее спасибо!
Vlad.
Сообщение #6 от 19/12/2004 23:03 цитата
Посмотри разрядники на плате кинескопа-появляется проводимость.
Punto
Сообщение #7 от 20/12/2004 00:44 цитата
НА катодах 67, ускоряющее убрано, а он светится?
А как дела с Ug1? Там должно быть примерно -30вольт.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #8 от 20/12/2004 14:50 цитата
Punto, я так понимаю, что ускоряющее это высокое. Если так, то я не говорил, что его нет. А по поводу Ug1 я писал: G1= -25V. хммм...
Добавлено 20-12-2004 14:52
Vlad., разрядники в порядке.
MICHAIL
Сообщение #9 от 20/12/2004 15:04 цитата
Kaparkaleys, не путайте анодное 30 кв с ускоряющим 500-700 вольт. улыбка
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #10 от 20/12/2004 15:23 цитата
MICHAIL, благодарю за поправку. улыбка и извиняюсь за свою чайниковость улыбка .
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 от 20/12/2004 15:43 цитата
Kaparkaleys,благодарности и извинения конечно хорошо,но мы ждем результат.
Что получилось???
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #12 от 21/12/2004 13:06 цитата
Люди!!! А она все таки вертиться!
Монитор начал подавать признаки жизни.
Описываю последовательность действий и результатов.
Почистил разъем на плате ЭЛТ(пЭЛТ), тот, который сообщается с основной.
Поменял кондер висящий на 75V пЭЛТ и они появились, но только 69,78V.
Экран погас, высокое в наличии, ускоряющее 320V.
Сразу опишу напряжения на разьеме.
CLMP=0.6V
5V=5.23V
SDRO=5.23V
SCLO=5.23V
SDRD=5.23V
SCLD=5.23V
VERT=12V
HERT=1V
ACL=3.5V
75V=69.78V
8V=7.22V
G1= -35V
Покрутил SCREEN, появилось изображение.
Настроил фокус, яркость, через меню провел настройки.
Пришлось повозиться с искажениями ввиде пятен, как будто экран намагничен.
Все вроде бы ничего, но есть один момент, который мне не нравиться:
1. при включении компьютера вместо черного экрана, надписи xxxxDELxxxxx и так далее видим красный экран, в BIOSе тоже самое.
2. при включении растр появляется как на старых ТВ, от центра к краям по мере прогревания 1-1.5 секунды.
Решив, что на-сегодня хватит (Это было вчера.) собрал все, подключил к компу и......(барабанная дробь...) шок заставка на экране "NO SIGNAL...." (как-то так).
Подскажите, что сделать дальше?
И еще вопрос в догонку: на основной плате надпись 85V, а пЭЛТ 75V. Вопрос: почему так? улыбка
Добавлено 21-12-2004 13:29
Кстати.
на основно плате:
проц.=167-1v15
2365419300
10365 J044C
(так на нем написано)
TDA4857PS
TDA4886
Добавлено 21-12-2004 13:30
Кстати.
на пЭЛТ:
видеопроц=MTV004N-09
ву=LM2438T
Добавлено 21-12-2004 13:43
на задней стенке:
model: JD167PS7
type№ J51i
FCC ID: AMP J51i
Добавлено 21-12-2004 13:44
Кстати.
труба:
CHUNGHWA
M36AES83X46
CPJ390AJAD1S-TC
№G1027012480
Что еще интересует- спрашивайте.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #13 от 22/12/2004 09:25 цитата
Сигнал нашелся путем проверки кабеля от компьютера. голливудская улыбка
Но что делать с искажениями и неприятным видом включения? Прошу помощи
Подскажите, Люди Добрые!!! Прошу помощи
Гость
Сообщение #14 от 22/12/2004 16:01 цитата
петля
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #15 от 23/12/2004 17:57 цитата
Так что по-поводу искажений? замешательство
Никто мне не подскажет дельным советом? недовольство, огорчение
Ээ-эх рёв в три ручья
TE
Сообщение #16 от 23/12/2004 18:07 цитата
Что за искажения? Читал-читал, но не понял.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #17 от 26/12/2004 09:46 цитата
TE, искажения ввиде темных пятен и цветных разводов в верхней части экрана, удается избавиться регулировкой "Screen", но при этом не достаточная яркость и размер экрана.
TE
Сообщение #18 от 27/12/2004 09:22 цитата
Может его немного роняли.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #19 от 27/12/2004 12:14 цитата
TE, Лично я не ронял, за других ручаться не могу. голливудская улыбка
Если предположить что его роняли, то всвязи с какими повреждениями могли появиться данные осложнения и как их можно устранить-исправить?
А так же, если его не роняли вообще, от чего могла появить такая хрень? шок
berdiynec
berdiynec
Сообщение #20 от 27/12/2004 16:42 цитата
Размагничивать пробовал?Внешним эл.магнитом?Если не помогает,то роняли и сбили маску.Это не лечится. голливудская улыбка
