Samsung 400b размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
viktor
Сообщение #1 от 22/12/2004 13:25 цитата
Пробило кондер в строчнике выбило микросхему БП
Высверлил вывод кондера и залил геметиком
Заменил микросхему БП
Монитор заработал но только не регулируется размер по горизонтали
т.е неуменьшается
vpalich
Сообщение #2 от 22/12/2004 15:19 цитата
Смотри Q410 , D408
viktor
Сообщение #3 от 27/12/2004 13:26 цитата
вышел D408 (MDV04-600) чем можно заменить
TE
Сообщение #4 от 27/12/2004 13:40 цитата
GUR460, SUF30J, 31DF6.
vpalich
Сообщение #5 от 27/12/2004 13:44 цитата
BYR29-600.В крайнем случае UF5404, UF5406(не сядут на радиатор).
dff99
Сообщение #6 от 05/01/2005 13:33 цитата
А чем можно заменить Q410. Не могу найти инфу.
TE
Сообщение #7 от 05/01/2005 14:03 цитата
http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSE800.pdf Думаю вполне бы подошли KTD1413, KTD1414, но с перекручиванием крайних выводов.
dff99
Сообщение #8 от 05/01/2005 15:28 цитата
Спасибо! А я искал KSE000.
Добавлено 05-01-2005 15:32
А по какой причине изобрежение по горизонтали м. б. меньше положенного, и при этом не регулируется?
Serhab
Сообщение #9 от 05/01/2005 19:18 цитата
Вот по выше перечисленным причинам и м. б. улыбка , а вообще смотрите сигналы S1, S2 от IC002(выв.20,21) и их цепи, далее проверяйте Q408,Q409,(Q410-Вы его должны были заменить уже) в узле регулировки размера, и далее узел коррекции растра по H:Q404-Q407,C422,C424 и их окружение.
dff99
Сообщение #10 от 05/01/2005 19:47 цитата
Спасибо. Бум смотреть.
dff99
Сообщение #11 от 07/01/2005 16:16 цитата
Ну всё победил.
Serhab
Сообщение #12 от 07/01/2005 16:26 цитата
Поделись победой, чё было-то?
kapdaga
Сообщение #13 от 13/11/2009 19:03 цитата
Помогите пожалуйста , полетел транзистор D408, чем его можно заменить, или на каким материнских платах, или видеокартах она пресутствует, чтобы можно было пойти на радио-рынок и купить сгоревшую мать или видяху, чтобы снять с них. И 2й вопрос если он таковой найдется чм его нужно выпаять? т.к он я так понял еще и снизу припаян ... Заранее благодарен..
