Два вопроса по SONY CPD-E220
  Список форумов » CRT-мониторы
Oleg S.
Сообщение #1 от 22/12/2004 15:06 цитата
Геометрия
Не знаю, как это обозвать улыбка Верхние и нижние линии растра вогнуты к цетру экрана, т.е. что-то типа подушки (которая правится через меню), но только подушка к горизонтальным линиям. Вогнутость совсем небольшая. Не думаю, что это дефект, но может быть можно как-то поправить? Например, какими-то регулировками внутри монитора.
Задержка появления растра
Монитор и комп включены через UPS. После включения UPS-а и начала загрузки компа, изображение на мониторе появляется с большой задержкой, т.е. когда загрузка Windows идет уже полным ходом. Что это, дефект? Если да, то как вылечить?
MICHAIL
Сообщение #2 от 22/12/2004 15:34 цитата
1.Не выправляется ничем,кроме как переклейкой ОСы.Не ркомендую заниматься этим.
2.Возможно (?) починится заменой электролитов.А может и нет .
Трям
Сообщение #3 от 22/12/2004 16:03 цитата
2 - нет.. этот монитор так и включается.
vpalich
Сообщение #4 от 22/12/2004 17:11 цитата
2-желательно пропаять плату кинескопа.Посмотреть цепь накала.
screwdriver
Сообщение #5 от 23/12/2004 04:56 цитата
vpalich, не надо ничего паять, все соньки долго заводятся
Оскар
Гость
Сообщение #6 от 23/12/2004 11:07 цитата
Е220Е - не совсем сони. От сони там только кинескоп, остальное от Capetronics. По поводу позднего распознавания видеосигнала - попробуйте убрать любые "драйверы" монитора, если инсталировались таковые. В идеале - в биосе отключить коммуникацию по шине DDC. Горизонтальная подушка не лечетса никак, если меньше 2 мм - в норме допуска. Eсли такое мизерное искажение мешает - покупайте LCD.
