retryk
Ничего не замеря, так было и при 60 Гц пока не уменьшил ускоряющее....
Сейчас при разрешении 1600х1200 и 75 Гц появляются дрожжащие горизонтальные полосы справа длиною примерно 5-8см, если убрать фоновый рисунок то их нет, но приэтом окрывая меню правой кнопкой мыши например, то в этом участке они появляются снова...
Господа подскажите на, что грешить... |
Skunk
retryk
Skunk, благодарю, почитал, но пока взял на заметку, есть небольшие сомнения...дело в точ, что при уменьшении ускоряющего эта проблема исчезла на 60Гц. а на 75 осталась присутствовать.
Может кто нить еще знает, подождем  |
retryk
retryk
Skunk
Попробуйте все же аналогичный конденсатор. |
retryk
Skunk, Да я хотел попробовать но не могу в схеме разобраться, для меня это немного дебри, пытался по схеме определить не получилось.
Скажи, емкасть на синхропроце? |
Skunk
retryk
Skunk, Я тебе вышлю, скажи куда, если хочешь конечно. |
Skunk
Ну у меня там написано... Шлите. |
retryk
Skunk
Микруха 7701 TDA4886 вывод 11. Проверь обвеску на этой ноге. Помоему, это на плате кинескопа. |
retryk
Skunk, право незнаю, что сказать. но там все вроде в норме... |
Skunk
retryk
Skunk, смысл их менять, точнее вы не могли сказать именно какие, дело в том, что они очень малюсинькие... |
