Не включается Samsung Syncmaster 510s
  Список форумов » CRT-мониторы
Sotnikovsa
Сообщение #1 от 23/12/2004 11:02 цитата
На обеде комп вошел в спящий режим, после обеда монитор уже не включился(комп хороший), при включении питания следует щелчок(как на исправном мониторе), изображения нет.
Заранее благодарен!!!
Antey
Сообщение #2 от 23/12/2004 11:10 цитата
Для начала хотя бы крышку сними!
Sotnikovsa
Сообщение #3 от 23/12/2004 11:12 цитата
Крышка уже снята , умник
Antey
Сообщение #4 от 23/12/2004 11:14 цитата
И в чем проблема? Накал есть? Напруги на вторичке? ПК?
Гость
Сообщение #5 от 23/12/2004 11:38 цитата
А что светодиод под надписью "SyncMaster 551s" показывает в "рабочем" и "дежурном" режимах ? Нам отсюда что-то плохо видно ... .
TE
Сообщение #6 от 23/12/2004 11:41 цитата
Присоску и НОТ прозвони.
Antey
Сообщение #7 от 23/12/2004 11:44 цитата
Подсказать можно кучу чего. Но надо от чего то оттолкнуться. Инфы - ноль. Гадать можно и так, и сяк.
Sotnikovsa
Сообщение #8 от 23/12/2004 11:47 цитата
накала нет, светодиод ничего не показывает, только при включении моргнет и все, вторичку скажу сейчас, попозже
Antey
Сообщение #9 от 23/12/2004 12:01 цитата
Это другое дело! По вторичке вряд ли будет КЗ, раз светодиод успевает моргнуть. Скорей всего дело в первичке. Модельный код монитора напиши!
Sotnikovsa
Сообщение #10 от 23/12/2004 12:16 цитата
Блок питания дает все напряжения, я дорожку перерубил 56 вольт, лампочку нацепил и проверилвсе напряжения в норме
Antey
Сообщение #11 от 23/12/2004 12:20 цитата
Но тогда накал то должен быть!
Добавлено 23-12-2004 13:22
И посмотри совет ТЕ!
Sotnikovsa
Сообщение #12 от 23/12/2004 12:22 цитата
да я вот, совсем мониторами не занимался, а как его(накал) определить, его визуально видно, просто тот кто мониторами занимается у нас в отпуске, и мне спросить не у кого
Antey
Сообщение #13 от 23/12/2004 12:24 цитата
Просто замерь прибором! Бывает визуально и не видно. Только при полной темноте видно.
Добавлено 23-12-2004 13:27
Модельный код можешь написать?
Sotnikovsa
Сообщение #14 от 23/12/2004 12:36 цитата
cha 4217/cha 5807
или bh41-10345a.mp 1.3
Это код? или еще посмотреть, этот на плате был написан.
Antey
Сообщение #15 от 23/12/2004 12:44 цитата
Нет. Модельный код пишется взади крышки на шильдике. Например вот так: AQ15VCS/EDC.
Sotnikovsa
Сообщение #16 от 23/12/2004 13:54 цитата
наверное все таки cha 5807L
Antey
Сообщение #17 от 23/12/2004 14:07 цитата
Ясно, древний! Совет ТЕ смотрел? Без лампочки, с нормальной дорожкой напруги идут? Схема есть?
Sotnikovsa
Сообщение #18 от 23/12/2004 14:16 цитата
Схема есть, по ней и смотрю,с дорожкой что-то напряжений на выходе нет, вроде все также меряю, значит защита срабатывает?
Antey
Сообщение #19 от 23/12/2004 14:19 цитата
Все таки посмотри совет ТЕ! Уже ближе к истине!
Sotnikovsa
Сообщение #20 от 23/12/2004 14:25 цитата
хорошо, только,как я уже говорил, опыта маловато, не подскажешь как делается, присоску вроде вытаскиваешь и на землю звонишь, а НОТ?
Добавлено 23-12-2004 15:28
все понял, нот я уже звонил, он в норме
Добавлено 23-12-2004 15:29
теперь на счет присоски подскажи???
