Монитор HP2817A UVGA 1280 шасси HV5 HV5F TNP890535
  Список форумов » CRT-мониторы
zybin_
Сообщение #1 от 23/12/2004 11:06 цитата
Дефект -- слышны щелчки внутри монитора и подергивание изображения. Визуальный осмотр ничего не выявил. При включении, проработав 5 минут, сгорела емкость C604 (474J 250V). Заменил емкость -- она сразу сгорела вместе с планарным R612 (думаю 200-300 КОм). Емкость подключена к выводу 11 строчного трансформатора (ETF39L86AZ) и корпусу.Посмотрел элементы в обвязке -- все нормально. Подскажите что это за цепь от 11 ноги строчника? И почему сразу горят эти два элемента? Может строчник умер? Замерить ничего не могу -- емкость и резистор горят сразу недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 23/12/2004 11:31 цитата
Присоска на этот вывод звониться?
zybin_
Сообщение #3 от 23/12/2004 14:49 цитата
Ошибся -- C602 а не 604. 11 вывод строчника не звонится ни с одним другим выводом, ни на корпус ни на присоску. Какое напряжение должно быть на 11 выводе, судя по кондеру >100В.
