Springer
14" SVGA Formox TC1439
Разобрали моник, посмотрели, подули, отдали "делать".
Заявленая неисправность: при включении сначала пытается включиться, затем уходит в защиту.
Плату перепахал, крамолы не нашел.
С нагрузкой в виде лампочки БП стартует и успешно работать.
решил собрать посмотрть - а там несколько одинаковых разьемов и дотягивающихся до них проводов. Схемы разумеется нет.
1. Может на эту древность у кого чего осталось?
2. В чем может быть дело? Накал на трубе проверял. обвязка "на ощупь" вроде тоже целая.
сенкс всем. |
General
Springer, В развёртке проблеммы , прозвони НОТ , проверь ТДКС ( подай на него 12 в и посмотри импульс осциллом ), прозвони присоску на корпус на пределе 200 Мом. |
Skunk
У меня три монитора приходило - полностью рабочие, но не тянут 1024 х 768. Как этот?
Глупая конечно мысль  |
Springer
Skunk: эти моники тянут максимум 800Х600 при этом растр только 2/3 экрана
это гнилье вообще то только для доса...
General: собрал, сейчас тестану и начну смотреть. Извини за невежество, что есть НОТ?
General
Springer, Строчный транзистор , раскачивает ТДКС. |
Springer
сенкс, но он в порядке |
Skunk
И мне расскажите!
По моему, это транзистор такой.
В схеме пишут "H OUT". Так? |
Springer
при выпаянном транзисторе то же самое , следовательно, это и не ТДКС |
TE
Horizontal Output Transistor - выходной транзистор строчной развертки. |
Springer
H OUT это абревиатура выходное напряжение, надо полагать...
Добавлено 23-12-2004 17:15
а вот HOuT больше похоже |
General
Springer, Ну я же говорю , отключи питание от ТДКСа и подай на него 12 в ( в мониторе есть ) и смотри осциллом ИОХ , если ровный колокол без горбов то трансформатор на 99% цел , посмотри пайки вокруг , конденсаторы высоковольтные ( бывает тробиваются) , если ты говоришь , что БП при откл развёртке работает , значит проблем в ней. |
Skunk
Пасибо! А ведь я так и думал! |
Springer
General: Если не трудно, хотелось бы "методику", а то я не сильно соображаю что надо отключить, как куда подать и где смотреть. Ведь при отключеной нагрузке (ОС) на НОТ импульсов нет и быть не может, так как эффект обратной связи никто не отменял. Или я где-то неправ?.
Надеюсь на помощь.
сенкс |
General
Springer, Да никто не просит тебя отклоняющие катушки отключать ( нельзя этого делать ) . От БП напряжение идёт на преобразователь , который запитывает стр развёртку напряжением В+ пропорциональным разрешению ,( чем выше разрешение , частота , тем выше В+ ) , обратная связь заводится от вторичных обмоток FBT и пропорциональна высокому . Что бы проверить FBT и не загнать БП в защиту и тем более не сжечь НОТ можно подать вместо В+ пониженное напряжение от внешнего источника ( я часто использую напруги которые есть уже в мониторе , ну например 12 В ) и посмотреть ИОХ , при этом потребление энергии от БП будет небольшое и не хватит для пробоя НОТа или срабатывании защиты. |
TE
Springer, хочу добавить, что в древних мониторах преобразователя питания строчной развертки (чоппер) может не быть, не нужен он был в то время. |
Springer
Всёё.
Млин, просто нет слов. Все было просто до безобразия.
Простое сопоставление фактов привело к решению.
При подключении платы без кинескопа использовался "технологический" кабель.
В "собраном" - "родной" вместе с ТУМБЛЕРОМ ВКЛЮЧЕНИЯ.
короче, высокое переходное сопротивление в кнопке приводило к эффекту,
которое и принято за срабатывание защиты: вначале лампочка загоралась, а затем
когда БП "заводился" и набирал мощу контакты "обгорали".
Вобщем, науку о контактах так никто и не отменил...
Всем спасибо, все смеются... |
