StudioWorks 57i CS590 CA-46 отключается
  Список форумов » CRT-мониторы
valya
Сообщение #1 от 24/12/2004 15:10 цитата
При включении появляются развертки высокое и отключается похоже по Xray -вторичные с ТДКСа завышены 40 и -120 соответственно50и- 140 Если ТДКС отцепить монитор работает(строчка и высокое-раздельно)Если добавить ускор при включении есть растр и изображение Help!
TE
Сообщение #2 от 24/12/2004 16:19 цитата
Конденсатор С716 и напряжение на на нем проверить.
valya
Сообщение #3 от 24/12/2004 16:39 цитата
Это было бы слишком просто-там 185 без пульсаций-демпферные диоды и кондюк проверил(но не менял)
Трям
Сообщение #4 от 24/12/2004 16:53 цитата
Дык ёмкость анодного конденсатора померьте и вопросы отпадут.. ИМХО - донора монитор просит.
TE
Сообщение #5 от 24/12/2004 17:17 цитата
Остается, то что советует Трям.
valya
Сообщение #6 от 25/12/2004 08:46 цитата
Это я сделал в первую очередь - 7.7наны - на мой взгляд норма или нет? Утечки тоже нет -мерял мегометром У него две анодные емкости - одна на землю другая на землю через кондюк и с него идет обратка по высокому - грешу на эту емкость - подскажите какой у нее может быть номинал
