Flatron FB775C-EP узел кадровой развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
электрик
Сообщение #1 от 25/12/2004 10:22 цитата
Проблема с кадровой разверткой. Такого порядка:
Поступил в ремонт практически мертвый – с сопроцессора
не было выхода ни кадра ни Вout ни Hout. Заменил TDA9112,
Появились сигналы, но на мгновение – потом проц выключает питание,
снова включает , появляются на секунду и т.д. Обратил внимание, что Вout на входе чопера должен быть ампл. 12вольт, а он в течении этой секунды 8в, потом 6в. Докопался до кадровой развертки: снимаю с нее питание – все в норме, есть высокое, есть полоса на экране, в норме 12в на затворе чопера. Тот же эффект, когда отключаю катушку кадровую – все в норме. Проползал всю обвязку TDA8172, саму микруху заменил – ничего не изменяется, та же хренотень. Прозвонил катушку,якобы в норме, около 6ом. Помогите советом, мужики!
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 от 25/12/2004 21:11 цитата
а что то мало 6 ом -по моему 12-13 ом должно быть.
электрик
Сообщение #3 от 27/12/2004 06:19 цитата
Да нет, в самый раз. В ОС других производителей бывает где-то около 5ом.
А строчная почти на порядок меньше.
