LG 19" + 12 метров кабель = изображение дрожжит.
  Список форумов » CRT-мониторы
DennisG
Сообщение #1 от 27/12/2004 04:50 цитата
Всем привет
если со стандартным 1,5 метра кабелем все отлично работает, но с 12 метрами появляется мелкая дрож и светлая копия всего изображения сдвинутая в правую сторону. Кабель таскал по всей комнате никаких изменений. Можно ли как то ето исправить чтоб в мониторе не сильно лазить, ато не охото его открывать работает то нормально. Родной кабель немножко потолше чем 12 метровый, но последний тоже экранированный.
Заранее благодарю за любые ответы и идеи.
TE
Сообщение #2 от 27/12/2004 10:09 цитата
Что же ты будешь делать если откроешь монитор? Необходимо подобрать кабель с одинаковым волновым сопротивлением или отказаться от него.
vpalich
Сообщение #3 от 27/12/2004 14:38 цитата
Гнать нужно 75 омным кабелем и все 5 жил (три цвета и две синхронизации).Кабель должен быть хорошим.
MICHAIL
Сообщение #4 от 27/12/2004 14:53 цитата
vpalich писал:
Каждая в экране,отдельном , изолированном от других. И то - может не спасти .
Sandor
Сообщение #5 от 27/12/2004 15:24 цитата
Такой кабель например (надпись на кабель): tasker C263 SUPER 5X75 ohm + 4X0.22 Professional Multicoaxial Video Cable
DennisG
Сообщение #6 от 29/12/2004 07:38 цитата
По поводу Омов там совсем ничего не стоит, а написано просто по немецки что кабель экранированный и больше ничего особенного.
В мониторе что делать!? Была мысль что сигнал гаснет, думал что то вроде усилителя на вход монитора поставить или если наводки то фильтры какие нибудь.
Спрашиваю потому что этим сам никогда не занимался и думал может с этим кто то уже сталкивался и как нибудь решил. Ну если нет так нет, значит кабель другой поищу или совсем эту идею оставлю.
Всем спасибо за ответы.
screwdriver
Сообщение #7 от 29/12/2004 09:38 цитата
Да в самом мониторе ничего делать не надо, MICHAIL тебе прямо сказал , что сделать нужно.
gwj-spb
Гость
Сообщение #8 от 29/12/2004 13:08 цитата
повесь усилок сразу после компа , разветитель активный, может поможет, ещё лудше кабел TLS-VGA-Spezial
Skunk
Сообщение #9 от 29/12/2004 13:42 цитата
DennisG,
Волновое сопротивление кабеля можно определить и на глаз: http://www.mobilradio.ru/information/vocabulary/kabel-resist.htm
MICHAIL
Сообщение #10 от 29/12/2004 15:02 цитата
Если буфер и приделывать - то уж на выходе видеокарты, с коэффициентом усиления 1 по напряжению, а гнать надо ток,поэтому на выходе усилителя вашего лучше всего иметь открытые эммитеры и гнать с постоянкой,которую ещё подобрать придется,чтобы резисторы на входе (и стабилитроны!) монитора не сдохли.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 от 29/12/2004 21:01 цитата
Да не поможет ему ничего, кроме специального кабеля, который стоит не меньше 50€, да ещё и найти его нелегко. Никакие усилители на такой длине не помогут, только внесут дополнительные искажения.
DennisG, попробуй обойтись более коротким кабелем, до 3м. Неужели нет возможности приблизить монитор к компу?
MICHAIL
Сообщение #12 от 29/12/2004 21:18 цитата
Генчик, я гнал видеосигнал S-VHS (S-Video) на расстояние около 60 метров и разворачивал на киноэкран проектором.Поэтому есть реальное представление о том,как это НАДО делать. Если в конкретном случае требуется именно демонстрация, или реклама, то имеет смысл не жмотиться, а использовать полный комплект комп-моник хоть на 50-ти метрах и управлять по сетке Удаленным Доступом.Р-админом,в данном случае. Можно сравнить стоимость кабеля (для раздельной передачи сигналов) и простейший П1 с сетевой картой.
rezident
Сообщение #13 от 29/12/2004 21:33 цитата
Об чем спор? Для нормальной работы длинной линии должно быть согласование выход-линия-вход. Для мониторов согласование 75Ом-ное. Проблема только в том, что обычный выход видеократы и обычный вход монитора 75Ом-ное согласование имеют только по аналоговым входам RGB, а на цифровых входах HSYNC и VSYNC такого согласования нет. Меж тем для получения нормальной картинки нужно использовать радиочастотный коаксиальный провод с волновым сопротивлением 75Ом не только по аналогу RGB, но и по "цифре" синхросигналов. Проблема состоит в том, что обычный выход видеокарты всего лишь TTL-совместимый и на нагрузку 75Ом он работать не будет. Точно также как и обычный вход монитора не имеет 75Ом-ного согласования на входах HSYNC и VSYNC. Решите эти две проблемы (применив коаксиал и 75Ом-ное согласование) и проблем не будет. Сорри за каламбур улыбка
DennisG
Сообщение #14 от 31/12/2004 13:48 цитата
Генчик, Нет три метра не хватит. Дело в том что нужно комп сам системник в другую комнату поставить, потомучто включен он постоянно и по ночам спать мешает надоел уже.
На самом деле комната у меня всего одна а поставить в корридлор хотел. Кабель мне этот даром достался вот я и подумал о такой переставке. Если поможет только кабель, который 50евриков стоит, тогда все последующие вопросы отпадают.
