SONY GDM200PST...подушка?
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 28/12/2004 10:45 цитата
Господа, подскажите какими элементами управляется подушка этого монитора?
С уважением...
Сумашедший водитель
Сообщение #2 от 29/12/2004 10:03 цитата
Ваще-то подушка управляется из меню, но если память не изменяет, то тут присутствует м\с СХА 2043 процентов 80 , что она виновата.
Трям
Сообщение #3 от 29/12/2004 12:26 цитата
Ага.. Гыыыы.. и это приговор.
электрик
Сообщение #4 от 29/12/2004 13:37 цитата
Не знаю, виновата ли СХА2043 в вашем случае, но то что этот процессор разверток часто вылетает у Сонек,
это уж точно. И приобрести можно только у Серв.Центрах.
А насчет подушки была у меня проблема у HITACHI CM771 - и трапеция и углы все это толком с меню не регулировалось.
Пролазил все вдоль и поперек (без схемы моника). И казалось бы виноват должен быть Вdrv и все, что с ним связано должно быть под подозрением, т. к. изменение скважности этого сигнала ведет к изменению величины питания на ключ. каскад строчника в течении кадра
по форме параболы. А оказалось, что виновным был эл\лит в цепи питания предварительно каскада Hdrv - не то ЕСR было!! И вышел на
него поголовной проверкой всех эл\литов, которые хоть какой-то стороной касаются схем управления и работой строчной развертки!
А начинал как раз с выхода EW процессора разверток (TDA4856 кажись), но там был прекрасный сигнал, и четко изменялась парабола при
регулировки с польз. меню этой злосчастной подушки. Такие дела. Удачи.
retryk
retryk
Сообщение #5 от 29/12/2004 15:07 цитата
Спасибо!
