Аномальные цвета на экране. Apple multiple scan 1705.
  Список форумов » CRT-мониторы
miteka
Сообщение #1 от 29/12/2004 02:34 цитата
Монитор "Apple multiple scan 1705" Левая половина монитора - "зеленит", правая "розовит". Трубу перекинули на заведомо исправную, которая работала и ОС настроена идеально - результат тот же. Подозрение на цепи питания и видеоусилители. Может ли заниженное анодное так проявить себя? "Порозовел" он постепенно, в процессе эксплуатации приблизительно за 6-8 месяцев. Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами?
rezident
Сообщение #2 от 29/12/2004 02:38 цитата
miteka, если чистота полей на основных цветах нормальная, то см. сигнал для фиксации уровня черного (CLAMP) на м/с предусилителя RGB и проверяйте конденсаторы в этом же узле. Если же нет, то ищите неисправность в цепи размагничивания. Может всего лишь термистор петли размагничивания нужно пропаять/заменить.
miteka
Сообщение #3 от 29/12/2004 03:04 цитата
Петлю размагничивания просто скинул - без изменений. Геометрия картинки в норме, но за изображением черного цвета идут "затяжки" - светлые полосы по горизонту. Склоняюсь к видеоусилителям, так как питание не дало бы таких деффектов.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 29/12/2004 04:01 цитата
miteka, обвязка видеоусилителей (резисторы), еще литы могли уписаться. У меня такое было в Apple Vision, модель не помню.
rezident
Сообщение #5 от 29/12/2004 04:06 цитата
miteka, посмотрите осциллографом сигналы на катодах ЭЛТ. Причем как при строчной синхронизации так и при кадровой. Будет больше ясности.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 29/12/2004 09:14 цитата
При строчной будет заметно.
miteka
Сообщение #7 от 29/12/2004 20:35 цитата
Спасибо всем за мысли, действительно высохли конденсаторы в выходном каскаде видеоусилителя. Емкости правда редкостные 1мкфх100в, заменил 2,2мкфх100в, все просто отлично заработало.
