LIYAMA,РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА
  Список форумов » CRT-мониторы
DJ KUBA
Сообщение #1 от 04/01/2005 18:44 цитата
Есть монитор Liyama MF8515F, при разрешении 640 480 изображение более менее стабильное(в верхней части экрана изображение, как бы ,слегка подёргивается), но при смене разрешения на более высокое картинка сужается по вертикали и искажается(вместо картинки полосы), извиняйте, как смог так написал, если что непонятно, пишите, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 05/01/2005 20:15 цитата
А частота какая? Может он и не должен её тянуть?
DJ KUBA
Сообщение #3 от 05/01/2005 20:29 цитата
Нее, он даже при 800 на 600 глючит, хотя монитор расчитан на такую частоту
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 05/01/2005 20:30 цитата
Имелась ввиду частота вертикальной развёртки, а не разрешение.
DJ KUBA
Сообщение #5 от 06/01/2005 19:39 цитата
Это в смысле частота обновления экрана, да?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 06/01/2005 19:45 цитата
Да.
DJ KUBA
Сообщение #7 от 13/01/2005 17:14 цитата
да такую держит, а что вообще это может быть?(могу фотки сделать)
Skunk
Сообщение #8 от 13/01/2005 17:31 цитата
Поставь минимальную частоту обновления при 800х600 и пробуй увеличивать частоту. Небось драйверов на монитор нет, вот и показывает тебе комп возможные частоты до 120 Hz.
DJ KUBA
Сообщение #9 от 14/01/2005 05:25 цитата
он начинает глючить ещё при работе с биосом !
screwdriver
Сообщение #10 от 14/01/2005 06:10 цитата
Так синхропроц и его обвязку смотреть надо
DJ KUBA
Сообщение #11 от 19/01/2005 18:25 цитата
А в таких случаях, что обычно из обвязки вылетает?
