lochov
Попал в ремонт со вздутым конденсатором С907 330mf 400v.
Заменил на 220mf 400v
Не включается индекатор не горит.
Не работает блок дежурного режима(+5v) собранный на микросхеме IC903 TOP-223Y.
Заменил оптопару IC911 LTV817M.
Не помогло.
Схемы нет.
PDF на пятивыводную TOP-223Y не нашел. |
sealan
Любитель пива
lochov
там только на трехвыводные а у меня пятивыводный |
Гость
А питание на 3-ей ноге ТОР-а есть ?? |
lochov
3-я нога сидит на обшем(земля)
Добавлено 12-01-2005 21:24
Схему нашел |
TE
В пятивыводном ТОРе питание на схему контроля подается от +300V дополнительно через резистор, прозвони, возможно в обрыве. |
lochov
Тема закрыта,
Только после выпайки ,мс,ТОР233 обнарулил обрыв между 7 и 4 ногой
Добавлено 14-01-2005 13:55
Сам виноват спутал ТОР223 с ТОР233 |
Ромарио
Дайте схему LG 700b Спасибо |
Gavrilov_S
Dimondr
lochov, вроде схему к 795ft нашел?
скинь ссылочку:
RadioDux
Нет высокого на монеторе LG Flatron 795FT, все РЭ внешне целые, питание в норме....что может быть подскажите плизззз
RadioDux
