CTX EX710F (CHP1797C) нет запуска FBT
  Список форумов » CRT-мониторы
ZoomBigZu
Сообщение #1 от 18/01/2005 04:26 цитата
Господа помогите плииииз. В CTX EX710F (CHP1797C) сгорел 2SC5411, заменил. Есть запуск на нем и выход на строчные катушки. Запуск на полевик FBT не приходит. 3843 поменял=0. Блок питания проверял, вроде в норме. Элементы строчной прозвонил.Вопрос: куда ушел запуск? Где копать?
bes
Сообщение #2 от 18/01/2005 08:56 цитата
Как правило вместе с Q309 - 2SC5411 вылетает Q311- 2SJ449 и R341- 10R 2W.
ZoomBigZu
Сообщение #3 от 18/01/2005 10:11 цитата
Проверял. Все рабочее. Может кто хоть кусочек схемы спонсирует?
engineerabg
Сообщение #4 от 18/01/2005 16:10 цитата
Присоску FBT прозвонил? Емкость анодного кондера?
ZoomBigZu
Сообщение #5 от 19/01/2005 02:18 цитата
до включался:Q309 - 2SC5411, Q311- 2SJ449 и R341- 10R 2W сдохли. Поменял, теперь при включении странно писчит. Откуда приходит запуск на Q401( драйвер FBT), Q407?Q409? 3843? Xelpppp!
Eds
Сообщение #6 от 19/01/2005 03:12 цитата
IС401-> Q407-> Q401
частота на IC401 внешняя (4 нога), выход 6нога
но емкость анодного все же проверь
ZoomBigZu
Сообщение #7 от 21/01/2005 22:44 цитата
почти победил....Анодная емкость 4700пФ. Поменял все сразу: Q309 - 2SC5411, Q311- 2SJ449 и R341- 10R 2W КА3843. Прошил 24С04.О...Чудо ОН ЗАПУСТИЛСЯ, но недолго музыка играла, успел выключить при попытке НОТа умереть от перегрева. Емкости по питанию и запуску поменял. Пропаял. 2SC5411 нагревается за 10-15с иначинает уходить в даун(срывается строчная). Где копать и какой лопатой?????????? Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 21/01/2005 23:11 цитата
ZoomBigZu, литик возле чоппера Q311- 2SJ449 поменяй и дроссель проверь.
ZoomBigZu
Сообщение #9 от 21/01/2005 23:13 цитата
кондер менял, результата нет. Как проверить дроссель и какой??
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 от 21/01/2005 23:47 цитата
ZoomBigZu, дроссель должен стоять после чоппера, посмотри на предмет подгарания и межвиткового.
ZoomBigZu
Сообщение #11 от 22/01/2005 09:22 цитата
Обнаружил не красивый запуск. Поменял Q310, C360, C336/Эффекта НЕТ.Наблюдаю впадину после всплеска на фронте импулса на базе НОТа. ОН (НОТ) уже умер. Нагрев локальный(НОТ). ПАМААААГИИИИТЕЕЕЕЕ
ZoomBigZu
Сообщение #12 от 22/01/2005 12:27 цитата
Поставил С5394, запустился. Работает до 10 минут, но греется как утюг.Справа вогнутось, слева все ОК. При попытке поставить максимальный размер- возбуд строчной. S-коррекцию поменял (4шт IRFS630A, ВСЕ электролиты и емкости коррекции 4 шт). Нет больше сил. Как проверить отклонялку. ПАМАГИТЕ
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 от 22/01/2005 16:22 цитата
ZoomBigZu, так копай каскад раскачки HOT, для чего лезть в ОСу, ты же сам обнаружил некрасивый импульс запуска. В форуме много об этом писали, сходи в поиск.
ZoomBigZu
Сообщение #14 от 24/01/2005 19:30 цитата
Поставил 2SC5349, выбросил базовые резисторы и диод. Монитор работает, соткрытой крышкой 1024x728x75Гц имею 65 Градусов. Может закрыть и жечь дальше, А?
Гость
Сообщение #15 от 19/02/2005 20:45 цитата
Я вышел из подобной проблемы очень изящно , а именно (в совсем другом мониторе,но принцип тот же) сгорал раза 2 или 3 HOT - поставил внутри монитра вентилятор на обдув данного транзюка и забыл о нём...
