Hyundai NCM1550. Проблемы с БП.
  Список форумов » CRT-мониторы
Руля
Сообщение #1 от 18/01/2005 18:55 цитата
Неисправности: издох выпрямительный диод во вторичной обмотке (24В) D503 а также транзистор QH08 (где-то в стабилизации высокого). Также вышли из строя ключевой транзистор в БП QP03 (K2564), резистор в стоке RP17 (0,2Ом), резистор RP15 (1кОм, что идет на 3 ногу КА3842В) и эта самая ICP01 (КА3842В).
Заменил все на такое же, кроме K2564 - К2141.
Включил: с 6 ноги КА3842В идут очень короткие импульсы на ключевой транзистор. Тот не успевает открываться и сильно греется. Естественно ничего не пашет. Напряжение на выпрямительном конденсаторе 250В вместо 300В.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 19/01/2005 09:40 цитата
Попробуйте снять подачу напряжения на транзистор QH08 (где-то в стабилизации высокого), выпаяв перемычку, а при отсутствии такой, дроссель LH04.
Руля
Сообщение #3 от 19/01/2005 11:51 цитата
Выпаял перемычку - ничего не изменилось недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 19/01/2005 12:44 цитата
Проверить еще цепь 24В, DS03 сдох от чего-то. Проверить еще CP16, RP17.
Руля
Сообщение #5 от 19/01/2005 16:06 цитата
Все проверил, ничего не нашел. Все целое. Может дело в блоке питания?
TE
Сообщение #6 от 19/01/2005 16:10 цитата
демпфирующю цепочку в первичке - DP05...
Руля
Сообщение #7 от 21/01/2005 13:52 цитата
TE писал:
Заменил все детали в этой цепочке - не помогло недовольство, огорчение
Руля
Сообщение #8 от 24/01/2005 15:45 цитата
Перекопал все подозрительное в БП. Отключал диоды во вторичной цепи и нагружал лампочкой - эффекта никакого. Может трансформатор заменить, а то я уже и не знаю, что за хрень.
MICHAIL
Сообщение #9 от 24/01/2005 15:56 цитата
Если есть,чем заменить.
Вообще,горелые трансы бывают,правда,редко.
