ViewSonic VCDTS 21511 -1E горит диод -12В
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 19/01/2005 18:01 цитата
На выходе трансформатора -12В стоит диод который очень сильно греется, до этого как разобрал была сгоревшая TDA8172, после замены на свежую стал гореть диод...
General
General
Сообщение #2 от 19/01/2005 18:03 цитата
retryk, Ёмкости проверял по -12 ?
retryk
retryk
Сообщение #3 от 19/01/2005 18:28 цитата
Да, проверил и заменил на свежии, щас паралельно два буду вешать и пробовать таким образом...
Добавлено 19-01-2005 19:31
Не помогло паралельно...
Трям
Сообщение #4 от 19/01/2005 19:47 цитата
Ну, блин... это же PF775 и соответственно ОПТОПАРУ МЕНЯТЬ в БП !!!!!!!!!
Вы читаете форум хоть иногда ???
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=41973
Юрий L
Сообщение #5 от 20/01/2005 07:39 цитата
а прокладочку под по 8172 не забыл поставить? если нет то диоды так и будут гореть.
retryk
retryk
Сообщение #6 от 20/01/2005 10:41 цитата
Не знаю про оптопару, монитор уже собрал и стоит на прогонке, диод поставил с низким сопротивлением открытого Pn перехода, марку не помню, но очень хороший похож на строчный транзистор.....
TE
Сообщение #7 от 20/01/2005 11:15 цитата
Сгорит TDA8172 потом хороший диод, а может и еще что-то. Трям уже кричит про 4N35.
retryk
retryk
Сообщение #8 от 20/01/2005 13:28 цитата
Эх, прощай авось, щас заменю эту оптопару.
Добавлено 20-01-2005 14:34
Что то не могу найти, народ. а вы ту схему смотрите...обозначения может подскажите...
