LG Flatron F900B - расфокусировка по краям
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 22/01/2005 12:41 цитата
Проверил всю цепочку DF: высокоомный делитель, транзисторы, питание - всё в норме, а фокусировки по краям всё равно нет. Не знаю что и делать. Помогите!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 22/01/2005 14:50 цитата
А регулировке на ТДКСе поддается? или плавно уходит со временем?
_SIN
Сообщение #3 от 24/01/2005 12:25 цитата
При регулировке на ТДКС фокусировка появляется : или в центре, или по краям, а по всему экрану не фокусируется!
gordienko
Сообщение #4 от 24/01/2005 12:29 цитата
Модель то свежая, наверняка на гарантии. 3 года как ни как! Обычно меняется кинескоп... Есть в сервисе небольшая регулировка кривой динамического вокуса. Пробовал?
TE
Сообщение #5 от 24/01/2005 12:34 цитата
Сигнал DFO есть?
VOVAmonic
Гость
Сообщение #6 от 24/01/2005 16:54 цитата
проверь резистор ~1МОм (по схеме) в выходном усилителе DF - усилитель DF может из-за него работает в инверсии
