HYUNDAI V570
  Список форумов » CRT-мониторы
was
Сообщение #1 от 24/01/2005 10:25 цитата
Слабая яркость изображения и не регулируется.Если в цепи G1 увеличить резистор RH83 тояркость увеличивается но все равно не регулируется
Svarog
Сообщение #2 от 24/01/2005 10:49 цитата
was,
Проверьте цепь регулировки G1.
was
Сообщение #3 от 24/01/2005 11:09 цитата
У меня нет схемы поэтому трудно проверить. Если кто знает где можно взять схему на этот монитор
a61
Сообщение #4 от 24/01/2005 13:50 цитата
А как паживает накал. Проверить емкость по напр.накала.
Svarog
Сообщение #5 от 25/01/2005 11:17 цитата
was,
Да ничего не трудно, там всего несколько элементов. С 35 ноги процессора на QH19, QH18 - вот и все!
