LG Studiwork 563N (CB563C) нет элементов
  Список форумов » CRT-мониторы
Anri
Сообщение #1 от 24/01/2005 13:58 цитата
на этот моник схему не нашел на плате не хватает некоторых элементов, помогите может кто занает что там долно быть
Q702
Q942
IC952
Q703
C744
IC601
IC402
Q952
Q706
R740
R741
TE
Сообщение #2 от 24/01/2005 14:22 цитата
Выслал схему на CB563G.
Antey
Сообщение #3 от 24/01/2005 14:41 цитата
CB563C-NA есть.
Anri
Сообщение #4 от 24/01/2005 14:59 цитата
TE, Antey, спасибо большое
витёк
Гость
Сообщение #5 от 25/01/2005 14:06 цитата
LG Studio Works CB553H-ML пробило диод D951, заменили.Напряжение 13 вольт пульсирует хочет запуститься но не может Что может быть
TE
Сообщение #6 от 25/01/2005 14:22 цитата
Электролиты, кадровая. На какой диод заменил?
Merlin mag
Сообщение #7 от 27/10/2005 10:13 цитата
LG Studiwork 563N (CB563C) c правой стороны экрана заворот изображения причем при старте компьютера в dos режиме дефект проявляется сильнее, при установке разрешения 1204х768 поменьше но всё равно заметно
посоветуйте в чем может быть причина неисправности
буду благодарен за схему
TE
Сообщение #8 от 27/10/2005 12:17 цитата
Проверить напряжение B+ на С744, сообщить величину и при каком режиме. Проверить емкость конденсаторов С731, С733. Схему выслал.
Merlin mag
Сообщение #9 от 28/10/2005 12:24 цитата
Большое спасибо TE за схему
&gt;Проверить напряжение B+ на С744, сообщить величину и при каком режиме.
В dos режиме напряжение на С744 = 74V , при разрешении 1204х768 =117V
&gt;Проверить емкость конденсаторов С731, С733.
С731=5.27n, С733=4,4n.
Прибор которым проводились измерения цифровой mastech my-64
Вместо диода D732 JUMP и элемента FB702 сояла перемычке (монитор был раньше в ремонте) удалил перемычку впаял вместо нее диод 1N5408 картина не изменилась
Добавлено 28/10/2005 13:33
извиняюсь за опечатку разрешение 1024х768
TE
Сообщение #10 от 28/10/2005 13:34 цитата
Перемычка там и должна быть, поэтому и написано JUMP, а диоды 1N5408 применять в мониторах можно только в цепях постоянного тока. Элемент FB702 из себя представляет перемычку, пропущенную через ферритовую трубочку, но если стоит параллельно перемычка, то он не нужен. Надо проверить все элементы, где видны следы предыдущего ремонта и S -коррекцию. Все-таки нужно почитать о работе строчной развертки. Кстати, право - лицом к экрану монитора?
Merlin mag
Сообщение #11 от 28/10/2005 13:51 цитата
как мне сказали предидущий ремонт заключался в замене диодной сборки D704 у которой был пробит нижний по схеме диод там стоит DMV1500 а дефект у него был растянутый не регулируемый размер по горизонтали
Да впрво эсли лицом к экрану , там где у windows часы находятся
ingenegr
Сообщение #12 от 28/10/2005 14:02 цитата
Merlin mag, а размеры сдвиг растра в норме?все работате?
Merlin mag
Сообщение #13 от 28/10/2005 14:21 цитата
да с помощью регулировок удается сделать более-менее приемлемое изображение чтоб не выходило за рамки и небыло черной полосы справа но когда на экране какое нибудь периодическое изображение , напринер таблица exel становится заметно что чем ближе к правому краю тем сильнее сжато по горизонтали изображение , и часы в нижнем углу сильно сжаты по гозизонтали, это на разрешении 1024х768 , на 800х600 дефект проявляется еще сильнее а в DOS режиме виден заворот картинки примнрно на сантиметр
TE
Сообщение #14 от 28/10/2005 15:45 цитата
Q711, Q713, C722, C723, C729 уже проверил?
Merlin mag
Сообщение #15 от 28/10/2005 17:06 цитата
похоже что Q713 пробит там IRF630A стоит а Q711 видимо меняли уже он IRF640 и еще R749 и R763 подгорелые . я посмотрел доки на эти транзисторы 640 по току расчитан на 18А а 630 на 9А наверное поставлю 640
ingenegr
Сообщение #16 от 28/10/2005 17:14 цитата
Merlin mag, проверь некомутируемый конденсатор S корекции ЗАМЕНОЙ. Лучше ставить оригинальный транзистор потомучто неясно почему он оборвался/закоротился более мощный тр-р может проработать неделю и опять помереть
Merlin mag
Сообщение #17 от 31/10/2005 09:10 цитата
помогла замена Q713, R749 и R763
большое спасибо всем кто откликнулся
