монитор Sony CPD-E220 Завышенная яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
Grzesek
Сообщение #1 от 25/01/2005 00:57 цитата
Kинескоп монитора ярко светится. Блок питания в норме. Режимы на кинескопе:1- (-30в) ,2- 6.3в ,3-4-корпус ,RGB-62в ,8 -600вольт,9-(-30в)
Возможно причина в ОТЛ. Только как она здесь работает? Может кто
встречал такой дефект?
screwdriver
Сообщение #2 от 25/01/2005 03:50 цитата
Яркость убирается дасом, в форуме про него много чего найти можно, а такая болезнь у большинства сонек.
Punto
Сообщение #3 от 25/01/2005 09:09 цитата
Можно и без ДАСа. Если в меню есть пункт типа автоматической регулировки цвета (после прогрева прим. 30 мин активизируется), то часто помогает. Если дело зашло слишком далеко (яркость чрезмерна и срабатывает защита), то можно убрать Ug2 вручную: найти на плате кинескопа резистор обратной связи усилителя-формирователя Ug2 (обычно 5-15МОм) и поиграться с ним (как правило, уменьшить на 10-15 процентов).
Гость
Сообщение #4 от 25/01/2005 10:25 цитата
Три года и 5 месяцев монитору , как-то не хочется что-то химичить, Надобно найти истинный дефект. Если подробнее о ДАСе . С чем его едят? Спасибо.
vpalich
Сообщение #5 от 25/01/2005 11:20 цитата
Все гораздо проще-входишь в сервис и поправляешь G2
1. Выключаем монитор
2.Нажимаем и держим кнопку МЕНЮ - ту что по центру
3. Включаем монитор, продолжая держать кнопку.
4. После появления изображения отпускаем и ещё раз нажимаем МЕНЮ..и потом ещё раз нажимаем.
5. В появившемся сервисном МЕНЮ, кнопками ВВерх-вниз подгоняем указатель к пункту G2
6. Кнопками Лево-право устанавливаем нужную яркость.
7. Нажимаем на кнопку Меню.. вверху загорается Factory Saving
8. Выключаем монитор.
9. Включаем монитор и радуемся нормальной яркости.
ВНИМАНИЕ !!!! Ни в коем случае не трогайте остальные параметры.. или хотя бы запишите на бумажке какими они были до того как Вы их поменяли.
Значение высвечивается слева ввержу в НЕХ-формате
Grzesek
Сообщение #6 от 25/01/2005 21:53 цитата
Vpalich,огромнейшее спасибо за столь подробное описание действия по устранению данного дефекта. Правильно ли я понял что слетела прошивка ? Если это не так и дефект будет в ОТЛ, то тогда кинескоп не очень то обрадуется такому ремонту вместе с хозяином монитора.
Интересно, какое значение ускоряющего напряжения устанавливается изготовителем?
Гость
Сообщение #7 от 26/01/2005 22:38 цитата
Привет. Заходил в сервиз но обрадоваться нормальной яркостью не удалось. Выбрав G2 нажимаю на кнопку, для изменения параметра, экран гаснет на 2-3 минуты. Правда, показание на экране меняются но напряжение на ускоряющем стоит на месте. Сколько там его должно быть?
Похоже неисправность в цепях G2. Рядом стоит транзистор который управляется микросхемой.... Может кто сталкивался с таким дефектом?
Svarog
Сообщение #8 от 27/01/2005 10:58 цитата
Гость,
Вот его и проверить с обвязкой - там деталей чуть-чуть.
Punto
Сообщение #9 от 27/01/2005 11:16 цитата
Гость,
Ug2 не зря делают регулируемым. Его подбирают индивидуально для каждого кинескопа.
Чаще всего обрывается или увеличивает сопротивление мегаомный ( 5-22МОм) резистор обратной связи.
Grzesek
Сообщение #10 от 27/01/2005 18:20 цитата
Гость это я. Транзистор и мегоомные сопротивления это всё проверено, там всё хорошо.Дальше уже идут микросхемы. К сожалению я впервые открыл монитор и только потому что
он мой. Опыта никакого. В телевизорах гораздо проще, что касается ускоряющего.
Может пробовать менять микросхему?
