samsung 550s размер влияет на яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
bacen
Сообщение #1 от 28/01/2005 13:10 цитата
монитор samsung 550s при регулировке размера по вертикали изменяется яркость, на середине экрана вылазит горизонтальная черная полоса,остальные регулировки работают нормально.блок питания работает стабильно.может кто встречался с такой проблемой помогите пожалуйста
pilot60
Сообщение #2 от 28/01/2005 16:02 цитата
Проверь кондер вольтдобавки в цепи +В, а также цепи стабилизации высокого.
bacen
Сообщение #3 от 28/01/2005 16:28 цитата
проверил все что можно,кандеры менял результат тот же
alf
Сообщение #4 от 28/01/2005 16:34 цитата
откуда кадровая питается?если со строчника-проверь его,если с бп-соответствующий стаб,НО-для начала,махни кадр.микруху-особливо,если калится. Ну а если не то и не то,скорее всего- отклонялка недовольство, огорчение
bacen
Сообщение #5 от 28/01/2005 16:42 цитата
кадровая питается от блока питания, микруха нормально работает,когда немного занижаеш размер то изображение нормальное. (-)на модуляторе при регулировке яркости изменяется в небольших пределах,а при регулировке размера изменяется от 65 до 190,почему и как непойму
pilot60
Сообщение #6 от 28/01/2005 16:47 цитата
Проверь цепь Х-ray R508, R509, D502, D503, C504 и т.д.
alf
Сообщение #7 от 28/01/2005 16:48 цитата
Ох,отклонялкой пахнет-подкиннь другой кинескоп-любой LG,sams,phil,chungwa-аппараты ж. к ж поставь и подоткни
bacen
Сообщение #8 от 28/01/2005 16:53 цитата
а ОСка подойдет по сопротивлению, когда то пробывал не получилось
TE
Сообщение #9 от 28/01/2005 17:55 цитата
Не надо отклонялку. Если на G1 меняется от 65 до 190 (вольт надо думать?), то эту цепь и надо смотреть. В первую очередь проконтролировать напряжение 12В на коллекторе Q605, очень похоже оно плавает при регулировке размера. Проверить стабилитрон D508 и транзистор заодно Q501.
bacen
Сообщение #10 от 28/01/2005 18:20 цитата
транзисторы целые и стабилитрон в норме, напряжение на Q605 регулируется,а вот должно ли оно регулироватся вместе с размером незнаю,сигнал идет сразу с процессора
TE
Сообщение #11 от 28/01/2005 18:29 цитата
Напряжение должно стоять - это стабилизатор. Проверь всю цепочку от диода D609, электролиты, транзисторы... Не поможет, поменяй IС301.
Добавлено 28-01-2005 15:35
Схема есть? можно скачать здесь http://www.promelec.ru/schemes_list.html?10 на DP15LS.
bacen
Сообщение #12 от 28/01/2005 18:37 цитата
я не знаю как работает этот стабилизатор, но он питается от регулируемого Q608. цепочка вся целая,судя по схеме оно так должно и быть,но всеравно не пойму как оно работает. зачем ставить стабилизатор 12в если на его вход подается регулируемое напряжение
TE
Сообщение #13 от 28/01/2005 18:44 цитата
bacen, с чего ты взял, что это регулятор напряжения? Это ключ, при засыпании монитора он снимает напряжение 13В в целях экономии, а когда проснется подает.
bacen
Сообщение #14 от 28/01/2005 18:51 цитата
а почему оно регулируется при регулировке размера?
rezident
Сообщение #15 от 28/01/2005 20:44 цитата
Может я что-то и упустил, но на Вашем месте, bacen, я бы первым делом проверил обвязку кадровой м/с R303-C302 и C304, R305, D301. Заменой. А влияние вертикального размера на яркость см. в узле на Q301.
bacen
Сообщение #16 от 01/02/2005 14:54 цитата
отключил управление с процесора на стабилизатор,проц менять всеравно нечем.все работает нормально. всем спосибо.
