LG F700P mod.FB790G-U выбивает предохронитель...
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 28/01/2005 13:38 цитата
При осмотре Бп ничего не нашел, подскажите неисправность дальше?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 от 28/01/2005 13:44 цитата
Первичная цепь блока питания не такая и большая, предохран летит из-за короткого (или близкого к тому) сопротивлению по переменке или постоянке в первичке. Ищите.
retryk
retryk
Сообщение #3 от 28/01/2005 14:03 цитата
Эх, глаза уже слипаются...
General
General
Сообщение #4 от 28/01/2005 14:11 цитата
retryk, был как то коротыш в петле размагничивания , отключи попробуй , а вместо предохранителя лампу 220 в 150 W
retryk
retryk
Сообщение #5 от 28/01/2005 14:25 цитата
Прошу объяснить мне разницу между KA3843AN и KA3843B
Antey
Сообщение #6 от 28/01/2005 14:26 цитата
И позистор бывает. И было даже дело в кондере 180*400V. Хотя емкость показывал, звонился нормально, но включаешь моник, предохранитель - пшик.
retryk
retryk
Сообщение #7 от 28/01/2005 14:33 цитата
В этот раз помоему еще згорел и термистр с предохранителемGeneral, без катушки...
Добавлено 28-01-2005 15:35
Antey, кажись это позистор ошибся, просто поставил предохронитель на 6.3 и как сказалGeneral, снял катушку он и згорел, наверное окончательно..
General
General
Сообщение #8 от 28/01/2005 14:42 цитата
retryk, Лампочку подключи , полевик проверь , микросхему , микрухи отличаются порогом включения-отключения не принципиально , менял проблемм небыло , мост прозвони.
Antey
Сообщение #9 от 28/01/2005 14:42 цитата
Вот где собака была и зарыта. улыбка
retryk
retryk
Сообщение #10 от 28/01/2005 15:00 цитата
General, Все перечисленное я уже проверял кроме микросхемы, просто они размером побольше и их лучше видно, стабилитроны тоже с диодами, щас вот микросхему поменяю на всякий случай.
Добавлено 28-01-2005 16:14
Лампочка мигает с плавной частотой в 1 секунду из тусклого в очень яркий, пока смотрел совсем ослеп блин, итак все плывет в глазах...
Добавлено 28-01-2005 16:25
Эх жаль, что так и не узнал точно, что было микросхема или пазистор, пазистор или микросхема...домой хочется, к жене(
General
General
Сообщение #11 от 28/01/2005 15:31 цитата
retryk, Когда микруху будешь менять , проверь обязательно всё по 3-й ноге до шунта и по 6-й тоже не помешает , если осцил есть посмотри пилу на 4-й ноге ,удачи
retryk
retryk
Сообщение #12 от 28/01/2005 15:57 цитата
General, Я бы с удовольствием но монитор уже собрал...
Споибо всем кто отозвался на прозьбу усталого монитоорщика)))))))))))))))))
