LG Studiowork 550 Si M:CB550BN ID:BEJCB550B нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Anri
Сообщение #1 от 28/01/2005 15:19 цитата
доброго всем!, нужен совет по этому монитору при включении загорается зеленый индикатор и тишина.
проверил на плате кинескопа R.G.B=по 83V G1.G2- напряжения отсутствуют, накал в норме,проверил чепер , НОТ -исправные,
пипка на звонится,схемы нету
Помогите сорентироватся куда в нем дальше лезть
MVI
Сообщение #2 от 28/01/2005 15:27 цитата
Anri,
есть-ли высокое??(проверить можно поднесением листа бумаги к пипке. при вкл/выкл притягивается???)
Anri
Сообщение #3 от 28/01/2005 15:46 цитата
нету снял присоску включил даже намека на свист нет
General
General
Сообщение #4 от 28/01/2005 15:52 цитата
Anri, с синхропроца есть сигнал? проверь всю цепочку от процессора до синхропроцессора и до НОТа , питание на развёртку
Anri
Сообщение #5 от 28/01/2005 16:58 цитата
General, а как ео проверить у меня нету схемы, нашел еще непропай на Q506 и пробой D505 (DMV32)
General
General
Сообщение #6 от 28/01/2005 17:06 цитата
Anri, Ну так у меня тоже схемы нет , нашёл синхропроц , какчаешь доку на него и смотришь выход есть ли импульсы , если нет смотришь вход синхропроца , и тд , а где D505 стоит?
Anri
Сообщение #7 от 28/01/2005 17:16 цитата
он стоит на радиаторе нота, нижняя на (-) средняя на полевики кадровой а верхняя на строчник с надписью DAMPER
General
General
Сообщение #8 от 28/01/2005 17:24 цитата
Anri, Ну как понял демпферный высоковольтный сдвоенный диод , чем менял? Определись почему не работает развёртка , питание на неё есть ? , на базу НОТа приходят импульсы? , если нет найди где теряются , есть ли питание на синхропроц?????
Anri
Сообщение #9 от 28/01/2005 17:28 цитата
сейас этим и занимаюсь, токо импульс посмотреть нечем , тестером можно?
General
General
Сообщение #10 от 28/01/2005 17:33 цитата
Anri, Можно наверное на переменке через кондёр , для начала всётаки напруги померяй на питание микрух и развёртки и трасе раскачки НОТа ..
alf
Сообщение #11 от 28/01/2005 18:03 цитата
Anry,ну,ты,в натуре,мастер-ни,схем,ни.осцила
1.Сходи сюды-smshop.ru-за150 р.пришлют за10 ден диск с 30 мануалами-это даром!!!
2.Лови схему в мыло
Anri
Сообщение #12 от 28/01/2005 18:07 цитата
на микрухах питание есь на синхропроц +5 и +12 приходит , а на кадровую +17 на 2 и 9 ногу,токо в описании написано что 2 нога Vcc =35V, буду смотреть
Добавлено 28-01-2005 18:14
хотя кондер по питанию стоит на 16V, похоже здесь все ормально
alf, я токо учусь улыбка
Добавлено 28-01-2005 18:16
alf, а за схему спасибо большое
юрман
Гость
Сообщение #13 от 30/01/2005 20:09 цитата
все бред опять тдкс все lg болеют тдкс
andrey123
Гость
Сообщение #14 от 07/02/2005 14:09 цитата
Anri,поделитесь пожалуйста схемкой CB550bn !!! У меня монитор при включении свистнет и выключается синхроимпульсы наверное токо появляются и срабатывает защита.Помогите схемой если не жалко.
Почта заранее спасибо
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #15 от 08/02/2005 02:55 цитата
andrey123, А зачем схема? Присоску на землю звонили?
stalinus
stalinus
Сообщение #16 от 22/02/2005 16:24 цитата
LoadHigh,звонил все нормально похоже проц гонит
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 от 23/02/2005 02:57 цитата
stalinus, ну а все остальное? нет по вторичке косяков? схема ушла на мыл.
stalinus
stalinus
Сообщение #18 от 23/02/2005 13:19 цитата
LoadHigh, спасибо за схему .Пришел хозяин и забрал моник даже не дал разобраться.
Antey
Сообщение #19 от 23/02/2005 13:33 цитата
stalinus! Ну ёкалай бабай! На самом интересном месте. улыбка Догоняй хозяина. голливудская улыбка
stalinus
stalinus
Сообщение #20 от 25/02/2005 16:22 цитата
Antey, забрали cb550 а 710bh буду мучать правда клиент тоже возмущается,ну ничего не получается пропадают импульсы при подкл. системника
