Dell P793
  Список форумов » CRT-мониторы
Bogdan77
Сообщение #1 от 28/01/2005 21:11 цитата
Сгорел транзистор 2SK2761, высокочастотный звук [/quote][/code]Dell P793
    Попытался заменить транзистор на IRF840 сгорел.
    Заменил микросхему управления tl494 ни какого эфекта.
    как выйти из этой ситуации???
MICHAIL
Сообщение #2 от 28/01/2005 21:56 цитата
шок
Нихрена не понял.Где такой транзистор стоит и чем он занимается ?
Vazgel
Сообщение #3 от 29/01/2005 18:08 цитата
В БП что-ли? Дык там он памрет... IRF840 500В однако... улыбка
Bogdan77
Сообщение #4 от 30/01/2005 19:42 цитата
транзистор находится в строчном блоке монитора Dell P793(Китай) и его роль по моему выходной строчный транзистор им управляет микросхема TL494 улыбка улыбка
TE
Сообщение #5 от 31/01/2005 09:35 цитата
Это похоже высоковольтный преобразователь. Проверять FBT надо.
Bogdan_77
Гость
Сообщение #6 от 31/01/2005 18:16 цитата
TE писал:
FBT живой на выходе 25Кв утечек с массой нет.
Без транзистора напряжение становится нормальным, на 1,2 ноге FBT напряжение составляет 80 вольт
напряжение управления транзистора 10 V он берется с 9,10 ноги микросхемы TL494, на 12 ноги микросхемы напр. 12V, заменил микросхему ни какого эфекта .
Исходя из преведуших ремонтов мониторов я решил что проблема в управляюшем напряжение транзистора. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #7 от 31/01/2005 18:37 цитата
Как скажите можно измерять 25кВ, если преобразователь не работает, горит транзистор? Что это означает - "напряжение управления транзистора 10 V"? На 9-10 импульсы должны!
Bogdan77
Сообщение #8 от 01/02/2005 15:15 цитата
Измерять 25кВ невозможно если преобразователь не работает, но я проверяю в выключеном состоянии оммметром на утечку конденсатор в мегаоммах.
Напряжение управления транзистора 10 V выходят с эмиттеров выходных транзисторов микросхемы TL494, а питание 12V заходит на коллекторы трнзисторов.
Svarog
Сообщение #9 от 01/02/2005 16:26 цитата
Bogdan77,
Во-первых, это не означает, что FBT живой.
Во-вторых, для срабатывания защиты иногда достаточно небольшого изменения емкости обратной связи - вот только что заменил такой.
Bogdan77
Сообщение #10 от 01/02/2005 17:33 цитата
Умена в том то и дело что проблема не в срабатывании зашиты а сгорел транзистор 2SK2761, и у меня нет на него никаких данных!!!
MICHAIL
Сообщение #11 от 01/02/2005 17:54 цитата
600V
10A
50W
По идее IRFBC40 должен подойти,но это если чоппер, а если строчник - 2SK2847
Bogdan77
Сообщение #12 от 04/02/2005 09:03 цитата
Он строчник, попробую установить 2SK2847. улыбка
