Искажения в верхней части растра DELL D1025TM
  Список форумов » CRT-мониторы
MICHAIL
Сообщение #1 от 02/02/2005 20:25 цитата
Он же Соня 200GST,ИБМ P72 и т д.
Внутрь попала водичка,но куда конкретно - пока я следов кроме как на кинескопе не нашел.Счас буду разносить всего,но вот вопрос пока что - на вид очень похоже на петлю ФАПЧ строчной - кто мог отлететь ?
Andrew
Andrew
Сообщение #2 от 03/02/2005 08:06 цитата
Если не ошибаюсь сия проблема кроется в подстроечниках на ОС, попробуй чуть сдвинуть их положения.
Punto
Сообщение #3 от 03/02/2005 09:35 цитата
MICHAIL,
Очень похоже на оскисление подстроечников на плате сведений кинескопа.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 03/02/2005 09:51 цитата
А мне кажется, что это с БП что-то "протекает".Думаю поможет простая сушка.
MICHAIL
Сообщение #5 от 03/02/2005 09:52 цитата
ПАсиб,посмотрю.Правда,на плате кина следов воды нет.Отпишу по результатам.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 03/02/2005 09:53 цитата
В телеках такая "древесная структура " появляется при повышенных пульсациях В+ или +12В.
Добавлено 03-02-2005 08:54
MICHAIL,не ПК а БП.
MICHAIL
Сообщение #7 от 03/02/2005 10:43 цитата
Э,не путайте.Вопрос только по волнообразным искажениям в правой и левой ВЕРХНЕЙ частях растра !!!!! Муар - результат фотосьемки,не более.Моник совершенно нормально работает и все положенные разрешения держит,картинка совершенно чистая.Рядом стоит ИБМ Р72 - ну не отличить один от другого, только у ДЕЛЛА вертикальная граница врет.
Canon
Сообщение #8 от 03/02/2005 10:47 цитата
MICHAIL, посмотри дросселёк и соответствующую цепочку, включённые в цепь СК.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 от 03/02/2005 12:00 цитата
Как насчет паразитных колебаний в выходе строк?Демпфирующая цепь?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 от 03/02/2005 13:02 цитата
И еще.Виден только правый край.Что меняется фаза или длина строк?
MICHAIL
Сообщение #11 от 03/02/2005 13:30 цитата
Гм,хороший вопрос.По-моему,меняется именно длина строк.Сейчас сказать не могу - моник весь разобран,отмываю от следов воды и вообще всю грязь.На плате ОСки всё чисто,но на всякий случай я её искупал в промывке.Соберу,включу - напишу.Сейчас пока что технологический перерывчик.
MICHAIL
Сообщение #12 от 03/02/2005 18:46 цитата
Меняется именно длина строк.Промывка и пропайка-тотал не помогли.Чешем репу ....
Canon
Сообщение #13 от 03/02/2005 18:54 цитата
И правильно, что не помогли. Протри ещё пыль с экрана,,но и это не поможет. улыбка
MVI
Сообщение #14 от 03/02/2005 19:15 цитата
MICHAIL,
если "Меняется именно длина строк", то может быть:
-звон по В+
-"звон" по управляющим импульсам на стр транзистор.
кто конкретно - пока не представляю. как-то связано с кадровым импульсом.
попробуй запитать от стороннего ПОСТОЯННОГО непосредственно на ТДКС,
лучше с малого начинать и постепенно поднимать до нормального
Canon
Сообщение #15 от 03/02/2005 19:23 цитата
Ты бы хоть шасси указывал. Это не N3 ? См. L503, R562 , C554 .
MICHAIL
Сообщение #16 от 03/02/2005 22:19 цитата
Я смотрю по схеме Sony CPD 200GS, полное совпадение.ТДКС ни при чем,так как это всё сидит в строке.В кадре совершенно чисто.В базе ХОТа чисто.Питание строки чистое.Звон присутствует на выводах отклоняхи.
Причем при отключенном кабле от компа , до выключения монитора,в строке чисто .
Punto
Сообщение #17 от 03/02/2005 22:40 цитата
MICHAIL,
Тоесть вращение потенциометров на плате сведения кинескопа не помогло?
MICHAIL
Сообщение #18 от 03/02/2005 22:46 цитата
Нет.
Canon
Сообщение #19 от 03/02/2005 23:04 цитата
R575 - 68 Ом и R578 - 27 Ом. И особенно - С572 - 4,7мкФх250В . Проверить.
MICHAIL
Сообщение #20 от 03/02/2005 23:17 цитата
Щас,я тут набрел на подробности,которые мне не понравились весьма.В питании лажа.Счас проверю,устаканю,напишу.
Добавлено 04.02.2005 00:01
С573 оказался нулевой насмерть.Пока изо не вижу,но на осцилле всё красиво.
