LG 500E! экран сжат по горизонтали и вытянут по вертикали
  Список форумов » CRT-мониторы
Dusha
Сообщение #1 от 03/02/2005 08:34 цитата
Прошу помощи Помогите найти схему на монитор LG StudioWork 500E?
И подскажите в чем можитет быть причина. Поменял тразисторы Q719, Q703, Q704. Конденсатор С744 и полностью выгорел резистор R718 его наминал неизвестен.
TE
Сообщение #2 от 03/02/2005 09:36 цитата
Не работает чоппер - DC/DC конвертер питания строчной развертки. Резистор R718 - 15 Ом. Этот случай уже обсуждали. По всей вероятности пробило еще выход BOUT в синхропроцессоре. Схему выслал.
General
General
Сообщение #3 от 03/02/2005 13:17 цитата
Dusha, Завышено анодное напряжение
vpalich
Сообщение #4 от 03/02/2005 18:01 цитата
У Вас помер кондер. в обратной свези С737 100пф 2кв. R718-16к
TE
Сообщение #5 от 03/02/2005 18:21 цитата
vpalich, у него модель CB553H. Резистор стоит между эмиттерами Q703, Q704 и затвором Q719.
Dusha
Сообщение #6 от 04/02/2005 16:15 цитата
"vpalich, у него модель CB553H. Резистор стоит между эмиттерами Q703, Q704 и затвором Q719."
да резистор стоит в данном месте.
Antey
Сообщение #7 от 04/02/2005 16:21 цитата
Dusha! Это все, что ты проверил?
Гость
Сообщение #8 от 04/02/2005 17:52 цитата
немогу понять всё что можно!
Гость
Сообщение #9 от 04/02/2005 18:12 цитата
При подачи графической нагрузки экран сжат по бокам и наблюдается мерцание и раздвоение изображения.
Заменил Q719, Q703 - A1270 на аналог С32725, Q704, C744, R718 - 15Ом
При замене С737 изменения незначительны.
Dusha
Сообщение #10 от 04/02/2005 18:39 цитата
есть кто нибудь с такой бедой?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #11 от 05/02/2005 05:14 цитата
Anonymous писал:
Это как это так??? А1270 - pnp транзистор, а С32725 - конечно не встречал такого, но если это транзистор, то по названию он npn. Или я вас не правильно понял?
valya
Сообщение #12 от 05/02/2005 08:27 цитата
C32725-это BC327-25 pnp
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 05/02/2005 08:38 цитата
valya, аа .. понял
Dusha
Сообщение #14 от 05/02/2005 08:53 цитата
А какой аналог можно поставить в место А1270 ?
valya
Сообщение #15 от 05/02/2005 09:01 цитата
BC327-25 проходит как аналог 2SA1270
Тёма
Сообщение #16 от 05/02/2005 09:50 цитата
Dusha, на 28 ноге синхропроца что видно?
Dusha
Сообщение #17 от 06/02/2005 16:20 цитата
Может быть всё дело в строчнике?
Гость
Сообщение #18 от 24/02/2005 14:51 цитата
R718 15-OM
Rogan
Гость
Сообщение #19 от 17/03/2005 10:36 цитата
http://pulima.narod.ru/schemamonitor/LG/LG_StudioWorks_500E_CB553H-ML.rar
shaman
Сообщение #20 от 21/03/2005 21:39 цитата
Сталкивался буквально вчера - меняйте синхропроц S1D2519, ему трындец по ноге управления В+ (28)
Не лечится ;(
Тёма прав - посмотрите, если там на 28й ноге нет сигнала - джунглю в морг.
Я уверен, что у Dusha, Q719 сгорел с прогоранием дыры в корпусе и обугливанием платы.
