DTK M1448P - смена разрешения и кадровая развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
RusLanCk
Сообщение #1 от 03/02/2005 18:54 цитата
Добрый день
В данном мониторе интересный глюк: при разрешении 1024х768х75Гц изображение сжато по вертикали, максимально растягивается до половины высоты экрана. При уменьшении разрешения до 800х600х60Гц дисплей монитора вообще гаснет - на экране нет ничего. Есть у меня два таких монитора. С исправного ставил м\с кадровой развертки - те же яйца... Подскажите, плз, где искать собаку...
Заранее спасибо.
Svarog
Сообщение #2 от 04/02/2005 10:56 цитата
RusLanCk,
Возможно, ваш монитор не тянет такие высокие частоты строчной развертки. К сожалению, вы не сообщили величину строчных частот в этих режимах, а телепатов здесь нет.
TE
Сообщение #3 от 04/02/2005 11:31 цитата
RusLanCk, путаешь 1024х768х75Гц с 800х600х60Гц. Я сомневаюсь, что данный монитор 1024х768 даже х60Гц поддерживает, а на 75 полный бред. Чтобы увеличить размер по вертикали замени резистор порядка одного Ома в цепи КОС, с него подается обратная связь на усилитель.
Гость
Сообщение #4 от 04/02/2005 11:39 цитата
TE
Вот именно что не путаю! Все именно так, как я описал выше. Поэтому и спрашиваю, может кто встречал подобный номер в практике...
Гость
Сообщение #5 от 04/02/2005 11:46 цитата
"Гость" - это был я...
TE
Сообщение #6 от 04/02/2005 12:19 цитата
Какова частота строк при 1024х768х75Гц?
Гость
Сообщение #7 от 04/02/2005 12:44 цитата
ХЗ.. Только не смейся... нечем померять - осциллографа нет под рукой
Sandor
Сообщение #8 от 04/02/2005 17:06 цитата
У меня на столе два DТК М1448Р. Работают нормально.
800х600х60 изображение есть, верт. размер 100% .
1024х768х70 изобр. есть, верт размер 50%
1024х768х75 теперь не могу проверить.
Использую монитор разделитель. Одновременно могу смотреть 6 монитор на одной карте. (например на DТК DА456ВА в обеих случае верт размер 100%)
Гость
Сообщение #9 от 09/02/2005 19:37 цитата
Sandor, и что ты хотел этим сказать?
