Samsung 753DFX не запускается БП (щелкает)
  Список форумов » CRT-мониторы
kazus
Сообщение #1 от 04/02/2005 16:09 цитата
Всем здавствуйте!
При проверке элемнтов потребляющих 50 В, виноватых не нашел. Если не запускать каскад строчной развертки, то БП с лампочкой запускается. Элементы СР исправные. При подключении нагрузочного резистора в цепь 50 В ( при выпаяном транзисторе СР),
БП отключается при токе 0,8 А, а при токе 0,5 А БП работает.
Model Code: AQ17KSBU
Help!!!
Gennadiy
Gennadiy
Сообщение #2 от 04/02/2005 16:18 цитата
Возможно неисправен ТДКС. В этих моделях они выходят из строя иногда.
TE
Сообщение #3 от 04/02/2005 16:59 цитата
Отсоедините высоковольтный провод от трубы и прозвоните на землю.
Bogdan77
Сообщение #4 от 04/02/2005 18:55 цитата
Попробуйте отпаять чопер питания СР, если после этого на строчный блок поступит напряжение то в этом случае неисправна микросхема TDA4856(TDA4858,TDA(STV)6888).
kazus
Сообщение #5 от 05/02/2005 10:07 цитата
Извините за безграмотность, а что это за волшебное слово "чопер"?
И еще , если я полностью разрываю цепь питания 50 В путем выпаивания BD603, и подключая Rн , то при каком токе должна срабатывать защита БП?
Тёма
Сообщение #6 от 05/02/2005 10:17 цитата
http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
kazus
Сообщение #7 от 05/02/2005 14:17 цитата
Большое спасибо всем откликнувшимся.
И все-таки, правильный ли способ проверки БП путем подключения внешней Rн? Можно ли это делать при полнстью вынутом шасси ?
Тёма
Сообщение #8 от 07/02/2005 07:34 цитата
kazus, да, можно. Обычно я так и делаю улыбка
kazus
Сообщение #9 от 10/02/2005 14:00 цитата
Еще раз всем привет!
Монитор заработал после замены ТДКС,( снимал с другого монитора, но надо вернуть). Высоковольтный провод на землю не звонится! Есть ли смысл с ним бороться или новый нужно? Есть ли аналоги? Или переделки есть какие?
Извините если этот вопрос уже обсуждался.
Antey
Сообщение #10 от 10/02/2005 14:19 цитата
kazus! Скорей всего у тебя межвитковое. Это не лечится. Для донора пойдет.
