Samtron 55E(DP15LS) включается и уходит в защиту
  Список форумов » CRT-мониторы
ZoomBigZu
Сообщение #1 от 05/02/2005 19:57 цитата
Блок питания на лампочке выдают 56 Вольт. Выпаял чепер, монитор запустился с непонятным свистом. Разрезал дорогу на TDKS и припаял лампочку нагрузку на чепер. Включился и ушел в защиту также как и при подключенном TDKS. Что это,TDKS.? Элементы развертки вроде целые, запуск есть.
Punto
Сообщение #2 от 05/02/2005 21:08 цитата
Чаще всего. Желательно проверить сопротивление и емкость анодного конденсатора. Сопротивление должно быть "бесконечность" на сотнях МОм, емкость - 2-3 нанофарады.
Трям
Сообщение #3 от 06/02/2005 12:20 цитата
1. Послушайте предыдушего Оратора
2. Никогда не включайте чоппер на лампочку !! без ООС, электроника "разгонит" его до упора.. и в большинстве случаев чоппер горит.
ZoomBigZu
Сообщение #4 от 06/02/2005 12:31 цитата
Послушал Punto, емкость анодного конденсатора 300 пФ. Пошел за FKG 15A006. Вопрос в догонку: FKG 15A005 от SyncMaster 400b не подойдет?
Добавлено 06-02-2005 12:33
PS. Трям. Спасибо за науку.
virysjaka
Гость
Сообщение #5 от 10/02/2005 10:58 цитата
samtron 56e задолбал не пойму в чом проблема при включении включается плок питания
через 2 секунды включается строчная развертка и через 1-2 сек тухнет индикатор питания чото не блымает питание на микросхемах есть дык и схем нет нигде странннно шок
