Монитор Smile (KFC 6736SL) - нет резкости
  Список форумов » CRT-мониторы
Halka
Сообщение #1 от 06/02/2005 15:10 цитата
В мониторе Smile (под этой маркой скрывается KFC 6736SL) - нет резкости. Регулировка фокуса не улучшает резкость (если например набирать текст - то буквы размытые получаются и т.д.)
Где искать причину ?
И еще - какая разница между KFC 6736SL и DL ?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 07/02/2005 10:13 цитата
Так фокус регулируется?Как смазано?Может что-то вроде "тянучки"?
DUIIK
Сообщение #3 от 07/02/2005 17:26 цитата
Halka, посмотри плату кинескопа на счет непропаев
Halka
Сообщение #4 от 08/02/2005 00:19 цитата
Хорошо, посмотрю, спасибо.
Фокус регулируется нормально. Нету резкости. Все видно, буквы видно и т.д. - при беде можно работать - но четкости нету (граница между черным и белым немного размыта). Соответственно глаза быстро устают.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 08/02/2005 11:48 цитата
Halka, Размытие заметно только на вертикальных переходах яркости?
Halka
Сообщение #6 от 09/02/2005 11:13 цитата
Нет, не только на вертикальних переходах. Равномерное размитие. И по горизонтали тоже
