LG F900B (FB900G) щёлкает реле размагничивания
  Список форумов » CRT-мониторы
Rus
Сообщение #1 от 07/02/2005 19:57 цитата
Помогите разобраться с вышеуказанным монитором, при включение щёлкает релюха при этом блок питания запускается на 2 секунды а затем выключается и так до бесконечности, проверял БП на замыкания во вторичных цепях вешал лампочку вместо строчника, поочерёдно отключал нагрузку с каждого вывода транса ни каких изменений, поменял в тупую литы в БП вместе с шимом эфекта ноль. Подскажите куда можно ещё сунуться? Схемы у меня нет буду очень благодарен если б кто нибудь швырнул ей в меня.
Может прошивка слетела?
Добавлено 07-02-2005 19:59
При включении всплески высокого присутствуют.
TE
Сообщение #2 от 08/02/2005 09:30 цитата
А блок дежурного питания работает? Проверь питание с него 5В после дросселя L910. Посмотри что происходит на базе Q915. Проверь емкость анодного конденсатора. Схему послал, почти 7 метров.
Rus
Сообщение #3 от 08/02/2005 21:15 цитата
Блок дежурки работает, питание 5в после дроселя есть. TE, обьясни пожалуйста по подробнее на счёт анодного кондёра.
MICHAIL
Сообщение #4 от 08/02/2005 21:24 цитата
А почитать ?
http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
Rus
Сообщение #5 от 09/02/2005 19:50 цитата
FBT подкинул другой ничего не изменилось.
