Philips 105S Model 15C13205, через 10-15 м. уплывает Фокус.
  Список форумов » CRT-мониторы
kiwin
Сообщение #1 от 08/02/2005 22:43 цитата
При включении монитора, изображение нормальное.
Минут через 10-15 уплывает «Фокус». Если крутнуть регулятором на строчнике, в сторону увеличения,
Изображение опять становится нормальным, и остается сколь-угодно долго. Изменения +В не замечено, обвязку строчника проверял, панель кинескопа менял.
Что еще может быть? Утечка в регуляторах или кинескоп? И что можно ,попытаться, сделать? Заранее спасибо.
keyu
Сообщение #2 от 09/02/2005 10:12 цитата
Может быть и то, и другое. Трубу надо попробовать прострелить на фокус. Если не поможет - вешать донора с регуляторами.
