ViewSonic PF755 - не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Yuroid
Сообщение #1 от 09/02/2005 16:56 цитата
При подключении питания "щелкает" и мигает экран, как обычно бывает у мониторов. Картинка с PC не идет, внутренее меню монитора тоже не выводится. На плате элементы целы. То есть проверялись (визуально): микросхема 8172, диод DA15 и оптопара ICA04. На форуме написано, что если горят, так горят... Стоит ли пробовать их менять ? ... и что ещё следует проверить (не визуально).
Спасибо !
vovamonic
Сообщение #2 от 10/02/2005 08:59 цитата
Визуально ремонтируется только механика - мерять надо. А то что горят - так ведь починить можно. улыбка
Трям
Сообщение #3 от 10/02/2005 11:13 цитата
А оптопару - Дык её менять не раздумывая..
Юрий L
Сообщение #4 от 10/02/2005 12:29 цитата
"На форуме написано, что если горят, так горят"
- не факт, у меня в монике 8172 была целенькая без всяких термических следов и новая из чипа и дипа брал работать не захотела проверял на на гибких проводах с панелькой и обязательно с радиатором. одна не стала работать но я ее до этого паял, другая какие-то наводки по экрану дала, а с третьей все отлично.
Yuroid
Сообщение #5 от 10/02/2005 13:22 цитата
Cпасибейше ! Значит сегодня едут покупаться: 8172 и оптопара 4N35 !
Yuroid
Сообщение #6 от 16/02/2005 14:55 цитата
Заменил микросхему (8172) и оптопару (4N35)... Ничего не изменилось. При включении питания загорается зеленая лампочка (даже если монитор не подключен к компьютеру). Меню монитора тоже не работает. Подскажите, что можно проверить...подмигивание
Я не разбираюсь в ремонте мониторов и не знаю, где взять описание того, где и какие напряжения можно проверить.
Спасибо !
MICHAIL
Сообщение #7 от 16/02/2005 15:13 цитата
Читать надо,воспользовавшись поиском.Растр то есть ? Что на зкране ?
Yuroid
Сообщение #8 от 16/02/2005 15:48 цитата
На экране ничего. Он черный. Горит зеленая лампочка питания на КНОПКЕ включения. В момент включения можно заметить легкую стандартную вспышку экрана (типа питание включено). Меню монитора не отображается, так как экран по видимому всё-таки не светит. Вот так подмигивание
Добавлено 16-02-2005 15:49
[поиском пользовался - поменял см. выше]
MICHAIL
Сообщение #9 от 16/02/2005 15:52 цитата
Проверить надо,работает ли ФБТ - есть ли высокое.Ваша стандартная вспышка совсем даже нестандартна для нормального монитора.
sanches
Сообщение #10 от 16/02/2005 17:12 цитата
в цепи питания строчки горит резистор низкоомный
Трям
Сообщение #11 от 16/02/2005 17:13 цитата
Ой, чую, что Кадровая так и не работает - посмотрите что на выходе 8172, постоянка висит ?? Тыды смотрите питание.. ну типа резисторы низкоомные и т.д.
Гость
Сообщение #12 от 16/02/2005 20:17 цитата
А... если можно: Что надо конкретно смотреть подмигивание Т.е. на какой ноге, и сколько должно быть вольт. Ну, допустим, выход у микросхемы я найду... а вот какой там должен быть сигнал я не знаю... Или может там осциллографОМ мадо мерять ?
Или может быть где-нибудь лежит примерное описание работы схемы, т.е. где какие напряжение ... т.д.
Спасибо за ответы !
Yuroid
Сообщение #13 от 16/02/2005 20:48 цитата
последний Гость это Я.
MICHAIL
Сообщение #14 от 16/02/2005 20:57 цитата
Бррррр....
Идёте в Энцикло ...Ремонта.Там ищете тему ССЫЛКИ НА САЙТЫ СО СХЕМАМИ , в ней находите ссылку на Вьюсы.Если там нет - продолжаете творческий поиск.
При ремонте мониторов осцилл необходим.Для устранения вопросов об осциллограммах,необходимо изучить некоторое количество схем вообще,с контрольными точками и приведенными там осциллограммами,как правило,в этих точках осциллограммы у мониторов подобны. Начинать смотреть можно прямо с отклоняхи.
Yuroid
Сообщение #15 от 17/02/2005 00:57 цитата
Может у кого под рукой валяется энцикло... с контрольными точками подмигивание
MICHAIL
Сообщение #16 от 17/02/2005 01:09 цитата
У вас перед глазами валяется....вот на этой http://monitor.espec.ws/section11/list30.html странице найдете про мониторы вообще и ссылки с даташитами.
