masterok
Подскажите в чем может быть дело. Монитор не включается, слышно что БП запустикается и все на этом, даже индикатор не светится. С чего начать? Помогите! |
MICHAIL
masterok
В том то и дело что напряжения в норме.
Добавлено 09-02-2005 22:36
Я слышал что часто у этих мониторов прошивка слетает, может кто-нибудь поделится опытом? |
masterok
Люди добрые, пожалуйста дайте прошивку на SONY E200E (сам монитор IBM P76 6550)! |
screwdriver
А на процессор питание приходит? |
masterok
Да, все в норме +5 приходит, даже посмотрел шину данных, проц пытается что-то считывать. Блок питания исправен. |
screwdriver
Есть прошивка с такой ибм , слитая дасом, если надо , могу прислать. |
masterok
Буду очень признателен!!! |
screwdriver
А перед тем как перепрошивкой заниматься, советую проверить плату на непропай, и електролиты на вшивость, непропай и электролиты марки TEAPO- основные болезни сонек |
masterok
Я все уже перерыл, все в норме, я грешу на прошивку, у меня как-то был уже такой случай с телевизором, помогло.
Только вот что, я записываю своим программатором, смогу я твою прошивку залить, то есть хочу спросить, она в формате bin? |
masterok
screwdriver, если тебя не затруднит заодно пришли das ломанный, заранее спасибо. |
Трям
Дасовскую не зальёте простым программатором..А вот вторая проблема в том, что прошивка для IBM и для родной Соньки отличаются.. для Соньки могу кинуть.. Кстати, можете от G200 попробовать - кишки у них одинаковые.. |
masterok
Так в том то и дело! У меня IBM P76 6550, надо бы родную. |
masterok
Прошивку ибм надо, кто-нибудь может помочь? |
MICHAIL
masterok, попробуй от аналога - Сони,ничего страшного не случится,менюшка скривится только.У меня P72 на столе стоит,могу,если надо,слить с него . |
masterok
Ну если тебя это не затруднит, то давай, попробую поставить |
engineerabg
Не могу найти от P76,а должна бить .Compaq P700 и DellP780 тоже самое.
Добавлено 10.02.2005 22:35
masterok, от P72 не подойдет.
DELL_P780.rar 750 Байт Скачано: 373 раз(а)
COMPAQ_P700.rar 1.77 КБ Скачано: 352 раз(а)
masterok
Попробую завтра, а если P72 не пойдет - что можно ожидать? |
engineerabg
Из Compaq P700 подойдет,заправляй смело.24C08 SMD
Вот еще 2 прошивки
p700_780.rar 2.23 КБ Скачано: 397 раз(а)
masterok
Вот спасибо!!! А как спаять das-кабель, обязательно ли использовать MAX232? |
